跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
故障排除
如需帮助确定 Hub 的问题,请查看我们的 故障排除指南。
背景与识别
Google Home Hub 第一代于 2018 年 10 月发布,是 Google 智能显示屏系列中的首款产品,由 Google Assistant 提供支持,并属于 Google Nest 物联网 (IoT) 生态系统。作为智能显示屏领域中外观独特的产品,Home Hub 将一块 7 英寸 x 4.6 英寸的触摸屏安装在一个椭圆形、覆盖网罩的扬声器底座上。在 Google Nest Hub 第二代发布后,该产品于 2021 年停止生产,但目前仍能以 40 美元至 90 美元的价格买到全新或二手产品。其继任者 Nest Hub 第二代 零售价 为 99 美元。虽然 Nest Hub 第二代在外观和性能上与前代产品相似,但有一些值得注意的升级,可能使其多出的价格物有所值:
  • Soli 传感器: 支持 手势控制 和 睡眠监测
  • 扬声器:经过增强,低音比原始型号多出 50%
  • 显示屏:去掉了第一代的边框,使设备外观更精致
  • 处理器:更新后的处理器使语音命令处理速度略有提升
  • Connected Home over IP (CHIP) 支持:旨在提高多种智能设备之间物联网兼容性的软件(目前仍在开发中)。
Google Home Hub 第一代在 2019 年更名为“Google Nest Hub”,尽管产品本身保持不变,但这导致查找相关设备信息时有些混乱。正如该 文章 顶部照片所示,一些零售商在原始 Google Home Hub 第一代的包装盒上贴了标签以反映这一变化,但许多零售商没有这样做。
简而言之,Google Home Hub 第一代和 Google Nest Hub 第一代是完全相同的产品。如果你仍不确定自己拥有的是哪一代,请查看设备橡胶底座下方的型号。如果你的设备是在品牌重塑前制造的,型号应为 GA00515。任何在品牌重塑后制造的 Google Home Hub 第一代产品均标识为 GA00516;但请放心,它们是完全相同的产品,任何针对其中一款的指南也都适用于另一款。
总的来说,Google Home Hub 第一代受到了公众的好评,评价非常出色。Hub 的负面评价主要集中在三个问题上:对语音命令无响应或识别不准确;屏幕过于脆弱,容易损坏;以及软件故障。然而,这些负面评价只是少数情况,因为几乎所有现有的来源都给予 Home Hub 4.5 星或以上的评价。
总而言之,Google Home Hub 第一代是一款价格实惠但功能基础的显示屏,如果你的家中有很多 Google 产品,它是一个必备品。如果更好的音质、略显精致的显示屏和 Soli 传感器功能对你来说至关重要,请选择 Google Nest Hub 第二代。
规格
包装清单
  • Google Home Hub 第一代
  • 15W 电源适配器
  • 说明书和启动指南
显示屏
  • 智能显示屏:7 英寸 WSVGA 语音激活触摸屏
  • 分辨率:1024x600
扬声器
  • 内置:2 英寸全频扬声器
  • 音量:通过语音命令或显示屏后部的按钮控制
麦克风
  • 内置:双远场麦克风;支持通过 Google Assistant 进行免提使用
  • 静音: 为了保护隐私,显示屏后部设有一个内置静音开关;如果你的 Hub 在无人说话时自行聊天,这会很有用。
传感器
  • 超声波感应
  • 环境光传感器 (Ambient EQ)
接口
  • 直流电源插孔
  • 橡胶底座下方的隐藏式 Micro USB 接口(无明显用户功能)
无线连接
  • Wi-Fi:802.11b/g/n/ac (2.4 GHz 或 5 GHz) Wi-Fi
    注意: 不支持 WPA2-Enterprise。
  • Bluetooth® 5.0
兼容性
  • 支持:Google Assistant、Hue、Nest、Ring、SmartThings、Wink
    • 注意:这不是兼容功能的完整列表
尺寸
  • 深度:2.65 英寸 (67.3 毫米)
  • 宽度:7.02 英寸 (178.5 毫米)
  • 高度:4.65 英寸 (118 毫米)
  • 电源线:4.92 英尺 (1.5 米)
重量
  • 设备:16.9 盎司 (480 克)(不含充电器)
可选颜色
  • 木炭黑 (Charcoal)
  • 粉笔白 (Chalk)
  • 沙色 (Sand)
  • 水蓝色 (Aqua)
使用环境
  • 仅限室内: 不适用于户外环境
来源
更多来源
Connor Bassolino
于03/29/22注册
27,055 声望
创作了125篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 54
过去 30 天: 215
总计 11,543
