前面板
没有回答 0 分 |
Will not acquire satellites |
文档
工具
故障排除
通过我们的 Garmin GPS V 故障排除页面,查明你在使用 Garmin V 时遇到的问题。
背景
Garmin GPS V 于 2002 年发布。Garmin GPS V 采用长方形塑料外壳包裹。
识别
在正面滚动按钮上印有白黄相间的“GPS V”标志。这是显示屏和按钮所在的位置。设备背面有一个圆柱形的盖板,用于容纳电池。请使用设备的序列号来确认型号。
技术规格
电源
电源:8-35V 直流电,4 节“AA”电池
电池续航时间:25 小时
物理参数
尺寸:12.7 厘米(宽)x 5.9 厘米(高)x 4.1 厘米(深)
重量:9 盎司(255 克,含电池)
显示屏:5.6 厘米 x 3.8 厘米,256 x 160 像素,具有高亮度背光的高对比度 FSTN 显示屏。方向可切换。
外壳:全密封、高冲击力塑料合金,防水等级符合 IEC 529 IPX7 标准。
温度范围:5° F 至 158° F(–15° C 至 70° C)
用户数据存储:永久存储,无需内存电池。
GPS 性能
接收器:支持 WAAS,12 通道并行 GPS 接收器,可持续跟踪并使用最多 12 颗卫星来计算和更新你的位置
接口:RS232,支持 NMEA 0183、RTCM 104 DGPS 数据格式和 Garmin 专有格式
天线:可拆卸,带有标准 BNC 连接器
差分:RTCM-104, WAAS
搜星时间
热启动:约 15 秒
冷启动:约 45 秒
自动定位 (AutoLocate®):约 5 分钟
更新速率:1 次/秒,连续
GPS 精度
位置:< 15 米,95% 典型值*
速度:0.05 米/秒(稳定状态)
WAAS 精度
位置:< 3 米,95% 典型值
速度:0.05 米/秒(稳定状态)
动态:6g
导航功能
航点/图标:500 个,带有名称和图形符号;10 个最近航点(自动);10 个邻近航点。
路线:自动转向导航路线;20 条手动点对点路线,每条路线最多包含 50 个航点。
轨迹:自动轨迹记录;10 条已保存的轨迹,支持你以两个方向重走路径
行程计算机:可重置里程表、计时器、平均速度和最高速度
警报:锚地漂移、接近与到达、偏离航线和邻近航点
表:内置天体表,可显示最佳钓鱼和狩猎时间,以及基于日期和位置的日出/日落和月出/月落时间
地图基准:100 多种,外加用户自定义基准
位置格式:经纬度、UTM/UPS、Maidenhead、MGRS、Loran TDs 及其他网格,包括用户自定义网格
绘图/移动地图功能
底图
内置可导航的美洲自动路由 (Americas Autoroute) 或大西洋自动路由 (Atlantic Autoroute) 底图,包含海洋、湖泊、河流、城市、州际公路或主要高速公路、干道和政治边界。
MapSource®
美洲版 GPS V® 附带 MapSource City Select CD,大西洋版 GPS V® 附带 European City Select®,让你能够获取可导航的街道级细节、地址、餐厅和酒店列表等信息。兼容大多数 Garmin® MapSource 产品,包括 MapSource BlueChart® 海图和 Fishing Hot Spots™。最多可接收 19 MB 的地图下载细节。
