跳转到主内容
Garmin GPS V 设备无法开机
Garmin GPS V 在多次尝试后仍无法开机
按压电源按钮并保持
应按压设备正面的电源按钮并保持几秒钟。设备开机后即可松开。
电池没电
如果你的 Garmin V 近期未使用或一直处于开机状态,电池可能已经没电。确保你的 Garmin V 已连接至墙壁插座或电脑,然后观察是否有反应。你的 Garmin 应该能识别出已连接电源并开始充电。如果设备无法充电或充电后无法维持较长时间,则应更换电池。
Micro SD 卡松动或损坏
如果你的 Garmin V 无法开机,请尝试在启动设备前取出 Micro SD 卡。
显示屏损坏
你的 Garmin V 可能因显示屏损坏而看起来像是关机了。启动设备并留意内部是否有反应。如果你听到提示音或感受到震动等熟悉的声音,则很可能是显示屏损坏,必须更换。如需更换显示屏,请参考 安装 Garmin GPS V 显示屏
逻辑板损坏
如果你的 Garmin V 无法与电脑或墙壁插座通信,可能是逻辑板损坏。如需更换逻辑板,请参考 安装 Garmin GPS V 逻辑板
Garmin V 无法获取信号
Garmin V 在开机后无法获取卫星信号
重置卫星数据
如果 GPS 长期未使用,星历数据可能已过期。需要通过在菜单中选择“新位置 (new location)”来重置设备。
给 GPS 一些获取信号的时间
应将 Garmin V 开机并放在室外,留出 15-20 分钟时间来获取信号。星历数据可能已陈旧,因此需要时间来接收新的卫星数据。
屏幕空白并显示单条线条
设备开机后,屏幕熄灭并出现水平线
关闭 WAAS
在 Garmin V 上关闭广域增强系统 (WAAS) 功能可暂时解决此屏幕问题。可以通过按两次“menu”按钮进入主菜单来关闭 WAAS。然后使用摇杆按键选择“Setup”并按“Enter”。在系统选项卡中找到 WAAS 选项后,即可将其禁用。
下载最新固件
Garmin GPS V 的最新固件可以在 Garmin 官网下载。该问题在 2.60 版本中已得到修复。
Garmin V 在使用过程中关机
在使用 Garmin V 时,它偶尔会自动关机
电池可能因震动而松动
在自行车或车辆等产生震动或颠簸的环境下使用 Garmin V,可能会导致电池与触点暂时分离。可以通过在电池仓中放置隔板或用胶带固定电池来解决此问题。
Connor
于01/23/12注册
194 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 名成员
创作了48篇指南
56条评论
Devise shows only power battery icon
Parmila - 回复 分享
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - 回复 分享
Can we open to check battery or have to send to garmin
ericlou - 回复 分享
My GPS shut off and on could be the cord or battery
ericlou - 回复 分享
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 159,389
