GPS模块
8个答案 14 分 |
Where to buy replacement parts |
2个答案 2 分 |
Left rear arm support replacement part? |
4个答案 3 分 |
One engine not spinning |
6个答案 3 分 |
dji maveric camera wire replacment |
文档
配件
工具
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- Tweezers
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- Metal Spudger
- Soldering Workstation
- Phillips #0 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Small Needle Nose Pliers
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- 1.5mm Hex Screwdriver
型号:
Mavic Pro
故障排除
如果您的无人机遇到问题,请查看DJI Mavic Pro故障排除页面。
背景和标识
DJI Mavic Pro是一架便携式无人机,分享了流行的DJI Phantom的许多组件和功能。它可以通过随附的遥控器或“ DJI GO 4”智能手机应用程序操作。 Mavic Pro配备了高质量的稳定相机。深灰色的身体在手臂上有不同的金条纹,将Mavic Pro与其他DJI产品区分开。您会注意到,在面对相机时,在前右臂上,它被标记为“ Mavic Pro”。 该无人机以其航空摄像头射击而闻名,被认为是爱好者级别的产品。
规格
折叠尺寸
- 高 83 毫米 x 宽 83 毫米 x 长 198 毫米
重量(包含电池和螺旋桨)
- 1.62 磅(734 克)(不包含云台保护罩)
- 1.64 磅(743 克)(包含云台保护罩)
最大速度
- 运动模式下,无风时可达 40 英里/小时(65 公里/小时)
最高服务海拔
- 海拔 16,404 英尺(5,000 米)
最长飞行时间
- 27 分钟(无风,以恒定 15.5 英里/小时 / 25 公里/小时速度飞行)
最长悬停时间
- 24 分钟(无风)
常规飞行时间
- 21 分钟(在正常飞行条件下,剩余电量 15%)
最大飞行距离
- 8 英里(13 公里,无风)
相机
- 1200万像素,1/2.3英寸(CMOS)传感器
- 最大图片尺寸 4000 × 3000
- 连拍模式:3/5/7张
- 视频录制模式
- C4K:4096 × 2160,24帧/秒
- 4K:3840 × 2160,24/25/30帧/秒
- 2.7K:2704 × 1520,24/25/30帧/秒
- FHD:1920 × 1080,24/25/30/48/50/60/96帧/秒
- HD:1280 × 720,24/25/30/48/50/60/120帧/秒
- 最高视频码率 60 Mbps
锂聚合物电池
- 3830 mah
- 11.4 V
- 43.6 WH
支持的SD卡类型
- Micro SD/SDHC/SDXC™
最大容量:
- 64 GB(需达到 Class 10 或 UHS-1 速度等级)
遥控器
最大范围:
- 4.3英里(7公里,在最佳条件下)
智能手机支持
- iOS 8.0或更高版本
- Android 4.1.2或更高版本
其他信息
由衷感谢以下译者:
100%
Brian正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
