跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
什么是 ArduCopter?
ArduCopter 是一个易于设置和操作的多旋翼及直升机飞行平台,其功能远超当今市面上基础的遥控多旋翼飞行器。该项目基于 DIY Drones 社区创建的 ArduPilot Mega 自动驾驶仪。
官方的 ArduCopter 中框及其他零件由 jDrones Asia 制造,所有最新的中框及配件均可从他们那里找到。
与纯遥控多旋翼飞行器不同,ArduCopter 是一套完整的无人机解决方案,同时提供遥控和自主飞行功能,包括航点设定、任务规划以及在功能强大的地面站上显示的遥测数据。
特性
  • 同类产品中领先的遥控飞行模式,包括自动调平和自动高度控制。内置极为出色的“简易飞行”模式,使 ArduCopter 成为最容易操作的多旋翼飞行器之一。无需担心飞行器的朝向问题——让计算机帮你处理!你只需推杆指向你想去的方向,自动驾驶仪就会利用板载磁力计计算出该方向对应的飞行姿态。“前”、“后”……谁在乎呢?尽管飞吧!
  • 随处“悬停”。只需拨动开关,飞行器就会利用 GPS 和高度传感器保持在当前位置。
  • 通过双向无线连接进行所有任务规划。即使在飞行器处于空中时,也可以从笔记本电脑上设置航点、更改模式,甚至调整各项控制参数的增益!
  • 配合支持的声纳传感器,可以实现自动起飞和降落;或者只需开启高度保持模式,即可在距离地面仅几英寸的地方飞行,飞行器会自动调整高度以贴合地形。即使没有声纳传感器,高度保持和自动起飞功能在约 10 英尺(约 3 米)及以上高度时也能完美运行。
  • 规划包含数百个 3D 航点的任务,飞行器将自动按航点飞行,并在任务完成后自动返航。
  • 全脚本化摄像头控制,包括驱动云台摄像头,使其始终指向地面上的目标。
  • 无需编程!只需使用简单易用的桌面工具来设置 ArduCopter,即可获得快速的可视化显示、点击式任务规划器和完整的地面站。
  • 跨平台。支持 Windows、Mac 和 Linux。在 Windows 上使用图形化任务规划器(Mission Planner)设置工具(在 Mac 的 Parallels 下也可运行),或在其他操作系统上使用命令行界面。一旦完成 ArduCopter 的设置,你就可以选择三种地面站之一来使用,包括原生支持 Windows、Mac 和 Linux 的 QGroundcontrol。
  • 兼容工业领先的机器人标准,如 Willow Garage 的机器人操作系统(Robot Operating System)和 MAVLink 通信协议。这确保了 ArduCopter 将始终处于空中机器人技术的最前沿,从多无人机集群到 AI 控制及 Android 兼容性,应有尽有。
  • ArduCopter 有两种类型:多旋翼(四旋翼、三旋翼、六旋翼等)和传统直升机。
David Hoyt
于04/09/10注册
4,053 声望
创作了39篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 名成员
创作了564篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 13
过去 30 天: 50
总计 3,761
