跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
背景
经过诸多猜测,Apple 在 2023 年 6 月 5 日的全球开发者大会 (WWDC) 上发布了其“空间计算”设备——Apple Vision Pro 混合现实头显。Vision Pro 是一款混合现实 AR/VR 头显,旨在“将数字内容无缝融入你的物理空间”。它不使用控制器,而是依靠眼球追踪和手势来进行控制。Apple Vision Pro 是一款高端产品,与 HTC Vive XR Elite、Meta Quest Pro 和 Valve Index 等竞品同台竞技,不过沿袭了 Apple 的一贯风格,它更侧重于日常任务,而非游戏。
Vision Pro 采用模块化设计,配有 3D 层压玻璃和铣削铝合金外壳、名为“遮光罩 (Light Seal)”的柔性衬垫,以及编织头带。与大多数 VR 头显不同,Vision Pro 可以通过磁吸方式连接电池组,方便携带使用。Vision Pro 在 Apple M2 芯片(SoC)上运行名为“visionOS”的全新定制操作系统,并搭配了一颗专为 Vision Pro 设计的全新 R1 传感器处理芯片。
在 WWDC 上,Apple 宣布 Vision Pro 起售价为 3499 美元,将于 2024 年初上市。
Vision Pro 于 2024 年 1 月 19 日开启预购,并于 2024 年 2 月 2 日正式发售。
识别
Vision Pro 可通过其独特的浅灰色编织罗纹头带、三维曲面正面玻璃、灰色铝合金外壳以及白色扬声器绑带进行识别。绑带上有橙色装饰,外壳顶部设有散热孔、一个按钮和一个旋钮。
随附的电池组是 Vision Pro 的专属配件,可通过其带有内嵌雕刻 Apple Logo 的长方形铝合金外壳以及连接的编织线缆进行识别。
技术规格
显示屏
  • 双目 Micro-OLED 显示屏,总像素 2300 万,92% DCI-P3 色域,100 Hz 刷新率
  • 正面曲面 OLED 显示屏
计算性能
  • Apple M2 8 核中央处理器 (CPU),运行 visionOS
  • Apple M2 集成 10 核图形处理器 (GPU)
  • Apple R1 输入协处理器,256 GB/s 内存带宽
  • 16 GB 统一内存
  • 256 GB 存储容量,可选配 512 GB 或 1 TB
  • 2 个散热风扇
摄像头与传感器
  • 2 个侧向摄像头
  • 2 个向下摄像头
  • 2 个前向摄像头
  • 原深感 (TrueDepth) 摄像头系统
  • 激光雷达 (LiDAR) 扫描仪
  • 2 个红外泛光感应元件
  • LED 和红外眼球追踪摄像头阵列
  • 6 个麦克风
  • Optic ID 虹膜生物识别认证
电池
  • 外接铝合金外壳电池组,续航最长可达 2 小时
  • 3 节 3166 mAh 电芯,总容量 35.9 Wh
  • 重量:353 g
连接功能
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • 蓝牙 5.3
设计特性
  • 音频绑带扬声器,支持空间音频
  • 用于导航的数码旋钮 (Digital Crown) 和用于空间照片拍摄的顶部按钮
  • 用于 EyeSight 直通显示的正面显示屏
  • 磁吸式遮光罩
  • 3D 层压玻璃
  • 定制铝合金外壳
  • 头带与调节旋钮
  • 可选配定制 Zeiss 光学镜片
  • 设备重量:21.2–22.9 oz (600–650 g),具体取决于配置
更多信息
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 190
总计 26,756
