跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
背景
经过多方猜测,Apple 在 2023 年 6 月 5 日的 WWDC 大会上推出了 Vision Pro 混合现实头显,将其作为进军“空间计算”领域的产品。Vision Pro 是一款混合现实 AR/VR 头显,旨在“将数字内容无缝融入你的物理空间”。它不使用控制器,而是依靠眼动追踪和手势来进行控制。Apple Vision Pro 是一款定位高端的产品,与 HTC Vive XR Elite、Meta Quest Pro 以及 Valve Index 等设备展开竞争,不过秉承 Apple 的一贯风格,它的重心在于更日常的任务,而非游戏。
Vision Pro 采用了模块化设计,配有 3D 层压玻璃和铣削铝合金外壳、称为“遮光罩 (Light Seal)”的柔性衬垫以及编织头带。与大多数 VR 头显不同,Vision Pro 可以通过磁吸方式连接电池组,以便随身携带使用。Vision Pro 运行着一种名为“visionOS”的全新定制操作系统,搭载 Apple 自研的 M2 芯片,并配有专门为 Vision Pro 设计的全新 R1 传感器处理芯片。
在 WWDC 大会上,Apple 宣布 Vision Pro 的起售价为 3499 美元,并将于 2024 年初上市。
Vision Pro 于 2024 年 1 月 19 日开启预购,并于 2024 年 2 月 2 日正式开售。
识别
你可以通过 Vision Pro 特有的浅灰色编织罗纹头带、三维曲面正面玻璃、灰色铝合金外壳以及白色扬声器绑带来识别它。绑带上有橙色点缀,外壳顶部设有一枚按钮、一个旋钮和散热孔。
随附的电池组是 Vision Pro 所特有的,可以通过其矩形铝合金外壳、内嵌的雕刻 Apple 标志以及连接的编织线缆来识别。
技术规格
显示屏
  • 双目 micro-OLED 显示屏,总计 2300 万像素,92% DCI-P3 色域,100 Hz 刷新率
  • 正面曲面 OLED 显示屏
计算性能
  • 搭载 Apple M2 8 核 CPU,运行 visionOS
  • 搭载 Apple M2 集成 10 核 GPU
  • Apple R1 输入协处理器,256 GB/s 内存带宽
  • 16 GB 统一内存
  • 256 GB 存储容量,可选配 512 GB 或 1 TB
  • 2 个散热风扇
摄像头与传感器
  • 2 个侧向摄像头
  • 2 个向下摄像头
  • 2 个向前摄像头
  • TrueDepth 摄像头系统
  • LiDAR 激光雷达扫描仪
  • 2 个红外泛光感应元件
  • 用于眼动追踪的 LED 和红外摄像头阵列
  • 6 个麦克风
  • Optic ID 基于虹膜的生物识别认证
电池
  • 连接式铝合金外壳电池组,最长可使用 2 小时
  • 3 节 3166 mAh 电芯,总容量 35.9 Wh
  • 重量:353 g
连接功能
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • 蓝牙 5.3
设计特性
  • 音频绑带上的扬声器,支持空间音频
  • 用于导航的数码旋钮 (Digital Crown) 和用于拍摄空间照片的顶部按钮
  • 用于 EyeSight 透视功能的正面显示屏
  • 磁吸式遮光罩 (Light Seal)
  • 3D 层压玻璃
  • 定制铝合金外壳
  • 头带和松紧调节旋钮
  • 可选配定制 Zeiss 光学镜片插片
  • 设备重量:21.2–22.9 oz (600–650 g),具体取决于配置
更多信息
Random Technology
于08/06/25注册
990 声望
创作了14篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 95
总计 900
