跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
文档
背景与识别
Apple IIe 是 Apple 的 Apple II 台式计算机产品线中的第三款机型。它与前代产品(原版 Apple II 和 Apple II Plus)采用相同的扁平箱体设计和倾斜键盘;因此,IIe 的主要区别特征在于,之前机型中使用的许多离散 芯片 被合并为更少量的定制芯片。通过将主板上的芯片数量从 120 个减少到 31 个,Apple 提高了计算机的可靠性,并将其成本降至 1,395 美元。Apple 最初并没有打算制造 Apple IIe,但在 过热严重的 Apple III 失败后,决定改变策略。
Apple 还为 Apple IIe 增添了一些新功能,包括支持显示所有 ASCII 字符(大写和小写)、键盘上新增了两个 Apple 修饰键,以及支持按键自动重复功能。在内部,IIe 标配 64 KB 内存,并提供一个辅助扩展插槽,允许你安装最大 1 MB 的内存。该扩展插槽的另一个用途是添加 80 列文本卡,使 IIe 能够在屏幕上单行并排显示 80 个字符。IIe 中的许多芯片都采用了插槽式设计,以便用户在芯片损坏时进行更换,但该机型生命周期后期生产的一些机器,其芯片是直接焊接在主板上的。
1985 年,Apple 将 IIe 更新为“Enhanced IIe”(增强版 IIe)。此版本内部采用了四种不同的芯片;最引人注目的是,Apple 将处理器从 6502 升级为稍微先进一点的 65C02。用户可以购买包含这四种新芯片的升级套件,将自己的机器升级到较新的修订版本。Enhanced IIe 机型与原版 IIe 几乎完全相同,唯一的区别是在键盘底部电源指示灯上方贴有一张写着“Enhanced”或“65C02”的小标签。
你可以通过查看机器上盖上写着“Apple //e”的徽标来识别 Apple IIe。Apple 还于 1987 年发布了白金配色的 IIe 版本。这一修订版在标准键盘右侧内置了数字小键盘,并且机壳塑料上直接印有型号名称“Apple IIe”。
技术规格
处理器
  • 6502 微处理器
  • 或 65C02 微处理器(仅限 Enhanced IIe)
  • 1.023 MHz
内存
  • 64 KB 内存(后期机型为插槽式或焊接式)
  • 可通过第一个扩展插槽中的扩展卡最高升级至 1 MB
视频
  • 40 列和 80 列文本模式
  • 低分辨率:40x48,支持 16 色
  • 双低分辨率:80x48,支持 16 色(仅限修订版 B 之后)
  • 高分辨率:280x192,支持 6 色
  • 双高分辨率:560x192,支持 6 色(仅限修订版 B 之后)
音频
  • 内置扬声器
接口
  • NTSC 视频输出(通过 RCA 插孔)
  • 用于磁带输入的 3.5 mm 单声道音频插孔
  • 用于磁带录制的 3.5 mm 单声道音频插孔
  • DE-9 操纵杆连接器
  • 内部游戏 I/O 插孔
  • 内部 RF 调制视频输出(4 针 Molex)
  • 内部数字小键盘连接器(11 针 Molex)
扩展插槽
  • 一个辅助插槽(60 针)
  • 七个 Apple II 总线插槽(50 针)
更多信息
维基百科上的 Apple IIe
维基百科上的 Apple II 系列(所有型号)
Apple II History 网站上的 Apple IIe
Apple-History 上的 Apple IIe
Apple Apple II 系列第一卷维修技术规程
Apple Monochrome Monitor 和 Monitor IIe 产品手册
Apple II 单色显示器技术规格(已停产)
Apple Apple II 系列第二卷维修技术规程
Apple 5.25 Drive 用户指南
Apple IIe 用户指南
Apple II UniDisk 3.5 用户手册
Apple IIe 用户手册
Apple IIe Numeric Keypad IIe 使用说明
Apple Numeric Keypad //e 操作手册
Apple IIe 扩展 80 列文本卡跳线 J1 技术说明
Apple 技术信息库:Apple IIe 的 ImageWriter 线缆
Apple 技术信息库文章:Apple IIe 组件诊断(第 2 部分,共 2 部分)
Apple 技术信息库文章:Apple IIe:使用双高分辨率图形或旧款 Apple IIe 上的 Color 100
Apple 技术信息库文章:Apple IIe 硬件 Dvorak 键盘布局
Apple IIe 键盘:禁用键盘自动重复
Apple IIe:组件诊断
Apple IIe 数字小键盘内部线缆引脚定义
Apple 技术规程第五卷
Apple 跨系列外设第四卷维修技术规程
Jack
于10/23/15注册
810 声望
创作了3篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 109
总计 5,854
