Apple Cinema HD 30寸显示屏拆解
5个答案 5 分 |
Apple Cinema HD doesn’t turn on. |
4个答案 3 分 |
Flashing LED Fault Indicator |
7个答案 4 分 |
How to disassemble a 23" Apple Cinema Display (A1082)? |
5个答案 1 分 |
5-Pin Power Adaptor pin assignments |
文档
工具
背景
2004年6月28日,Apple推出了一系列三款LCD显示器:20英寸Cinema Display、23英寸Cinema HD Display和30英寸Cinema HD Display。本页面仅适用于采用铝合金中框和哑光显示屏的20英寸、23英寸和30英寸显示器。2004年推出的铝合金设计取代了此前的前代塑料材质“画架式”Cinema Display。
这三款显示器均使用DVI接口传输视频信号,但30英寸型号由于分辨率高达2560x1600,需要使用双通道(dual-link)DVI。20英寸和23英寸显示器(分辨率分别为1680x1050和1920x1200)仅使用单通道(single-link)DVI。你仍然可以使用DVI转换器将这些显示器连接到现代电脑上;详情请参阅这篇文章。
注意:如果你在30英寸型号上使用单通道DVI线缆,分辨率将限制在1280x800。
每台显示器背面都连有一根粗大的线缆,分出电源线、DVI线、USB线和FireWire 400线。电源线由外置交流电源适配器供电,USB和FireWire线可插入电脑,以启用显示器背面的内置USB和FireWire集线器。你可以通过显示器右侧的电容式按钮调节亮度。
23英寸型号于2008年停产,由24英寸LED Cinema Display取代,后者配备了镜面屏、LED背光以及内置摄像头和麦克风。它还配有一根用于Apple笔记本电脑的MagSafe充电线。20英寸型号于2009年停产,没有推出继任机型。30英寸型号于2010年7月停产,由27英寸LED Cinema Display取代,除尺寸外,其功能与之前的24英寸型号完全相同。
2005年底,Apple在未更改产品名称甚至型号的情况下,悄悄更新了这三款显示器的LCD面板。更新后的30英寸型号亮度提升至400 cd/m²,对比度达到700:1。
识别
你可以通过查找显示屏底座底部的型号来识别这些显示器。
20英寸型号为A1081。
23英寸型号为A1082。
30英寸型号为A1083。
规格
显示屏
- 防眩光
- IPS(色彩准确!)
- 16:10 宽高比
- 20英寸:1680x1050,98.4 dpi
- 23英寸:1920x1200,98.4 dpi
- 30英寸:2560x1600,101.6 dpi
- 可视角度:水平 170°;垂直 170°
- 亮度:250 cd/m²、270 cd/m²(分别为20英寸、23英寸和30英寸型号)
- 对比度:400:1
- 响应时间:16 ms
视频
- 20英寸和23英寸:DVI-D 单通道
- 30英寸:DVI-D 双通道
接口
- 两个 USB 2.0 端口
- 两个 FireWire 400 端口
电源
- 20英寸:65 W 交流电源适配器
- 23英寸:90 W 交流电源适配器
- 30英寸:150 W 交流电源适配器
更多信息
EveryMac 上的 20 英寸 Cinema Display 规格
EveryMac 上的 23 英寸 Cinema HD Display 规格
EveryMac 上的 30 英寸 Cinema HD Display 规格
Apple Cinema HD Display 23" LCD (ADC) 服务来源
Moniteurs Apple Cinema Display – 技术概览,2004 年 6 月
由衷感谢以下译者:
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
