主板
1个答案 1 分 |
Can't find WiFi for setup |
1个答案 0 分 |
echo show 10 inch does not display colors any more. can this be fixed? |
文档
背景
Amazon Echo Show 10 (第 3 代) 是一款旨在满足多种用户需求和功能的家庭中枢设备。该设备于 2021 年 2 月首次发布(现已停产),新机型零售价约为 249.99 美元,由亚马逊销售和分销。其主要功能和组件包括:用于视频通话的 HD 运动追踪显示屏、两个高音扬声器和一个低音炮、一个 1300 万像素自动取景摄像头、内置 Zigbee 智能家居中枢兼容性、四麦克风阵列以及内置隐私控制等。
Amazon Echo Show 10 (第 3 代) 发布后反响相当不错,自发布以来的几年中从未发布过任何召回通知。然而,用户对该设备的一些常见抱怨包括:相较于以往的 Echo Show 版本缺乏显著改进、无论设备颜色如何均配备白色电源线、与以往的 Echo Dot 相比响应速度较慢、界面笨重等。许多评论一致认为,用于视频通话的运动追踪功能非常不稳定,经常指向错误的方向,或者根本无法跟随拍摄对象。不过,在好评方面,Amazon Echo Show 10 (第 3 代) 也有不少优点:更出色的摄像头质量、旋转底座、Amazon Sidewalk 支持、令人印象深刻的屏幕分辨率、良好的音质等。
亚马逊已经发布了 Amazon Echo 系列产品,其中包括智能音箱、Dot、Pop、Studio、Flex、Echo Plus、Input、Show、Spot、Loop 等多种型号。具体而言,Amazon Echo Show 系列由七款设备组成,其中 Echo Show 15 是最新机型。然而,Echo Show 10 (第 3 代) 将其与其前代产品区分开来的核心特征是其旋转底座和追踪摄像头。Echo Show 10 取代了 2021 年发布的前代产品 Echo Show 8 (第 2 代)(其第一代产品于 2017 年首次发布)。这两款机型之间缺失的最显著特征就是上述的旋转底座。Echo Show 8 (第 2 代) 的显示屏直接放置在桌面表面上,但在用户界面、应用程序和整体软件方面,其功能与后续机型 Amazon Echo Show 10 (第 3 代) 几乎完全相同。取代 Echo Show 10 的机型是 Echo Show 15(于 2021 年 9 月发布),这是一款主要专注于视频而非音频的壁挂式高清显示屏。
识别
Amazon Echo Show 10 (第 3 代) 的机身比往年发布的 Echo Show 更大,屏幕相对较大,安装在衬有扬声器格栅布的圆柱形旋转底座上。显示屏右上边缘配有一个小型前置摄像头,显示屏顶部边缘中间位置设有一个前置麦克风。音量按钮、电源按钮和摄像头挡板开关位于显示屏顶部边缘;其他任何控制选项在设备开机后均可在设备的用户界面内找到。设备的型号和相关信息位于底座底部。该设备有两种颜色:冰川白和炭黑,其桶状的显示屏安装底座使其在亚马逊目录中的其他 Echo Show 设备中非常容易辨认。
技术规格
连接功能与软件
- 虚拟助理:兼容 Alexa
- 处理器:MediaTek MT8183,搭配 Amazon AZ1 神经网络引擎
- 支持的蓝牙配置文件:A2DP 和 AVRCP
- Wi-Fi:Wi-Fi 5 (802.11ac);双频 (2.4 和 5 GHz)
显示屏
- 尺寸:10.1 英寸 (25.7 cm)
- 屏幕分辨率:1280 x 800
- 触摸屏兼容性:是
底座
- 尺寸:6.8 英寸 (17.27 cm) 宽
- 重量(含显示屏):5.64 磅 (2.56 kg)
- 运动:无刷电机 +/- 175 度旋转
扬声器
- 系统:2.1
- 驱动单元:一个 (1) 3 英寸 (7.6 cm) 低音扬声器和两个 (2) 1 英寸 (2.5 cm) 高音扬声器。
摄像头
- 图像分辨率:1300 万像素
- 摄像头关闭模式:物理盖板和关闭按钮
- 传感器:ALS RGB
来源:Amazon.com Echo Show 10 (第 3 代) 技术规格, BHPhotoVideo.com Echo Show 10 (第 3 代) 技术规格
