LCD
没有回答 5 分 |
How can I replace my usb port? |
1个答案 0 分 |
Where do I begin? |
没有回答 0 分 |
I need a picture. |
没有回答 0 分 |
My Mpk25 Is Showing 8 Small Grid Squares Across The screen And Below T |
文档
工具
故障排除
有关此设备常见问题的更多信息,请查看 Akai MPK25。
背景
Akai MPK25 生产于 2009 年,是一款小型便携式 MIDI 键盘。如需了解关于 MIDI 键盘的更多信息,你可以参考 Music Tools 网站。MPK25 专为经常奔波的音乐人\/录音艺术家设计。它配备了齐全的音乐制作功能,同时又保持了良好的便携性。
Akai MPK25 是 Akai MPK49 的缩小版。两者的主要区别在于 MPK25 的琴键数量少于 MPK49。
你可以查看键盘的顶部或后部面板,那里应该贴有标明型号的标签。如果找不到这些标识,你可以参考 Akaipro.com,该网站提供了每款 Akai 键盘的产品规格。
识别
有多种 Akai 键盘的功能相似。为了区分它们,请查看型号名称中的最后两个数字(MPK_ _)。这两个数字直接对应键盘上的琴键数量。
型号识别:MPK25。
主要功能
- 25 键半配重键盘,带有触后功能,激发旋律创作灵感
- MPC 打击垫部分包含 12 个带有压力和力度感应的真 MPC 打击垫
- MPC 打击垫各可访问 4 个库,即时调用 48 个采样
- 可分配的 Q-Link 控制器部分,用于灵活控制大多数软件参数
- 两组 12 个 Q-Link 旋钮和四个按钮,每组两个库
- 专用的走带控制,用于录音和编辑
- MPC Note Repeat(音符重复)、MPC Swing(摇摆)和琶音器助力创意过程
- MPC Full Level(全力度)、MPC 12-Level(12 力度级)、Tap Tempo(点按定速)和 Time Division(时值)有助于控制节奏和动态
- 通过 USB 进行 MIDI 输出,总线供电,支持类兼容:使用一根 USB 线缆即可实现即插即用
- 附带 Ableton Live Lite Akai Edition 软件
- 兼容大多数 MIDI 录音、音序和表演软件
更多信息
更换 Akai MPK 25(以及可能的其他型号)的键盘电路板以修复失灵琴键时,可使用以“midiplus”品牌销售的 Ta Horng 键盘产品中的同款电路板,这些产品采用相同的键盘电子元件:
http://community.akaipro.com/akai_profes...
