跳转到主内容
设备没有声音
连接不当
USB 线缆可能未连接到电脑。请检查 USB 线缆是否已正确连接到你的电脑。如果设备无法识别,请尝试重启电脑并重新连接设备。
如果是外部硬件模块,请检查 MIDI 线缆是否已从 MPK25 连接到设备的 MIDI IN 端口。
在软件启动后才进行连接
你可能是在软件应用程序启动后才连接 MPK25,导致设备无法识别。你需要关闭软件,在连接控制器的情况下重启软件应用程序。
通道错误
设备发送信息的通道可能与应用程序的预期通道不一致。请检查此设备发送 MIDI 信息的通道是否与另一设备预期的通道一致。
音符延音不正常
音符持续延音
如果延音踏板连接不当,音符会持续延音。如果你是在设备通电后才插入延音踏板,就会出现音符持续延音的情况。关闭 MPK25,然后重新开启即可解决此问题。
音符卡住
设备可能发送了不完整的 MIDI 数据。要解决此问题,请关闭设备然后再重新开启。
反向延音
如果你是在设备通电后才插入延音踏板,音符可能会出现反向延音。要解决此问题,请关闭 MPK25,然后重新开启。
音量旋钮/弯音轮故障
音量旋钮/弯音轮不工作
如果音量旋钮或弯音轮均无法工作,则连接它们与主板的排线可能已损坏或脱落。要接触到排线,请参考 Akai MPK25 音量旋钮 / 弯音轮更换 指南。如果排线没有损坏,则可能是旋钮本身出现了故障。尝试更换新的旋钮。
反向工作
如果音量旋钮反向工作,则可能是控制器最小值设置出现了问题。请将控制器最小值设置为低于最大值。
打击垫故障
打击垫灵敏度
此设备以打击垫灵敏度问题而闻名。要更改灵敏度,请参考 Akai MPK25 打击垫更换 指南。
打击垫不工作
如果打击垫无法工作,则连接打击垫与主板的排线可能已断裂或损坏。另一种可能是排线未正确连接到主板上。要接触到打击垫,请参考 Akai MPK25 打击垫更换 指南。如果排线连接正确且打击垫仍无法工作,则它们可能已损坏。请尝试更换打击垫。
以最大力度播放
如果设备以最大力度(velocity)播放,说明开启了全力度(full level)功能。关闭全力度功能即可恢复正常力度。该按钮位于八度切换按钮上方。
液晶显示屏不工作
显示屏不亮
如果显示屏无法点亮,连接屏幕与主板的排线可能已断裂或损坏。有关如何接触排线的说明,请参阅 Akai MPK25 屏幕更换 指南。如果排线未损坏且连接正确,则可能是屏幕本身损坏。请尝试更换整个屏幕。
显示屏破裂
如果显示屏破裂,请参考 Akai MPK25 屏幕更换 指南进行更换。
屏幕出现线条
屏幕出现线条通常是由连接装置损坏引起的。连接屏幕与主板的排线可能已损坏或松动。有关如何接触排线的说明,请参阅 Akai MPK25 屏幕更换 指南。
钢琴琴键故障
琴键损坏
琴键可能因多种原因损坏,例如设备掉落或意外碰撞。如果钢琴琴键损坏,请参考 Akai MPK25 按键更换 指南进行更换。
琴键卡住
琴键卡住的原因有很多。要评估琴键卡住的原因,请参考 Akai MPK25 按键更换 指南以更清楚地观察卡住的琴键。
Jonathan Rodriguez
于01/30/13注册
87 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 名成员
创作了72篇指南
12条评论
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - 回复 分享
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - 回复 分享
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - 回复 分享
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - 回复 分享
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 64
总计 17,097
