跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
型号:
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
背景与识别
Acer Spin 5 是一款中端 Windows 10 笔记本电脑,通过旋转显示屏,它拥有四种不同的屏幕方向,可以变身为平板电脑或电影流媒体播放屏。Acer Active Stylus 是一款用于绘图和书写的 AAA 电池供电触控笔,可单独购买。Acer Spin 5 销往全球各地,根据地区不同,有各种型号和配置。
Acer Spin 5 搭载 Intel Core i5 处理器和 Intel UHD Graphics 620 图形控制器。它配备 8 GB DDR4 RAM 标准内存。这款笔记本电脑内置 256 GB 存储空间。Spin 5 包含一块 4670 mAh 锂离子三芯电池。Tech Radar 对 Acer Spin 5 的评测发现,该笔记本电脑的电池续航时间约为 7 小时(视使用情况而定),远低于 Acer 宣称的 13 小时电池续航时间。
Acer Spin 5 采用镁铝合金机身。机身左侧配有一个 HDMI 接口、一个 USB-C 接口和两个 USB 3.0 接口;右侧配有一个 SD 卡读卡器、一个耳机插孔和一个 USB 2.0 接口。计算机外壳的右侧设有音量按钮和电源按钮。大尺寸触控板位于键盘下方居中位置,因此相对于整个笔记本电脑外壳而言,它略微偏离中心。指纹识别器位于计算机触控板的左上角。Spin 5 的扬声器放置在显示屏下方、两个铰链之间。
技术规格
操作系统: Windows 10 Home
处理器:
  • 处理器制造商: Intel®
  • 处理器类型: Core™ i5
  • 处理器型号: i5-8250U
  • 处理器速度: 1.60 GHz
  • 处理器核心: 四核 (4 Core™)
显示与图形:
  • 图形控制器制造商: Intel®
  • 图形控制器型号: UHD Graphics 620
  • 图形内存技术: DDR4 SDRAM
  • 图形内存访问性: 共享
  • 屏幕尺寸: 33.8 cm (13.3")
  • 显示屏类型: LCD
  • 显示屏技术: 面内切换 (IPS) 技术
  • 屏幕模式: 全高清 (Full HD)
  • 背光技术: LED
  • 触摸屏: 是
  • 多点触控屏: 是
  • 屏幕分辨率: 1920 x 1080
内存:
  • 标准内存: 8 GB
  • 内存技术: DDR4 SDRAM
  • 存储卡读卡器: 是
  • 支持的存储卡: SD, SDXC
存储:
  • 固态硬盘总容量: 256 GB
  • 固态硬盘接口: Serial ATA/600
  • 光驱类型: 无
网络与通信:
  • 无线局域网标准: IEEE 802.11ac
内置设备:
  • 麦克风: 是
  • 指纹识别器: 是
  • 扬声器数量: 2
  • 声音模式: 立体声
接口/端口:
  • HDMI: 是
  • USB 2.0 端口数量: 1
  • USB 3.0 端口数量: 2
  • USB 3.1 Gen 1 端口数量: 1
  • USB 端口总数: 4
  • USB Type-C: 是
  • USB Type-C 详情:
    • USB 3.1 Gen 1 (最高 5 Gbps)
    • DisplayPort over USB-C
    • USB 充电 5 V; 3 A
    • 直流输入 (DC-in) 端口 20 V; 45 W
软件:
  • 操作系统: Windows 10 Home
  • 操作系统架构: 64 位
输入设备:
  • 指向设备类型:
    • 触控笔
    • 触控板
  • 键盘: 是
  • 键盘背光: 是
电池信息:
  • 电池芯数: 三芯
  • 电池化学成分: 锂聚合物 (Li-Polymer)
  • 电池容量: 4670 mAh
电源说明:
  • 最大电源功率: 45 W
物理特性:
  • 高度: 15.90 mm
  • 高度 (前): 15.90 mm
  • 高度 (后): 15.90 mm
  • 宽度: 324.4 mm
  • 深度: 226 mm
  • 重量 (约): 1.60 kg
  • 颜色: 钢灰色
更多信息
Jeff Stephens
于02/21/11注册
281,435 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 93
总计 4,812
