跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
背景
C710-2847 运行 Google 的 Chrome 操作系统,这是一种相对较新的云端操作系统。Chrome 操作系统专为速度而生,启动迅速且不会随时间推移而变慢。它内置了安全功能,可在上网时保障你的文件安全。由于 Chrome 操作系统基于云端,文件可以在不同计算机之间轻松访问,且 Chromebook 始终保持最新状态。
识别
你可以在设备底部找到印有特定型号的标签。它位于左上角,格式为 C710-XXXX。Acer C710 系列有 12 款型号,它们共享相同的外观设计。你可以通过机盖上的 Acer 和 Chrome 标志将这些设备与其他上网本区分开来。所有设备均为深灰色,配有黑色边框、底盖和巧克力键盘。该系列于 2012 年 12 月发布。
规格
括号内的数字对应型号的最后四位字符,用于识别该设备的各个版本。
显示屏:
  • 11.6 英寸 (295 mm)
  • 1366 x 768 像素分辨率
  • 背光有源矩阵 TFT LCD
存储:
  • 16GB SSD (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
  • 320GB HDD (2055, 2847)
  • 500GB HDD (2606)
处理器
  • Intel Celeron 847 1.10Ghz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
  • Intel Celeron 1007U 1.50Ghz (2411, 2481, 2834)
内存
  • 2GB (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • 4GB (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
无线连接
  • IEEE 802.11 a/b/g/n
图形和视频
  • Intel HD Graphics
电池
  • AL12B32 4 芯锂离子电池 (14.8V; 2500mAh; 37Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • AL12X32 6 芯锂离子电池 (11.1V; 5000mAh; 56Wh) (2606, 2815, 2826)
接口
  • 三个 USB 2.0 接口
  • 3.5mm 耳机插孔
  • 以太网 RJ45 接口
  • VGA 输出接口 DE-15
  • HDMI 输出接口
  • DC 电源输入接口
  • SD 读卡器
  • Kensington 锁孔
尺寸
  • 高:1.1 英寸 (28 mm)
  • 宽:11.2 英寸 (284 mm)
  • 深:8.0 英寸 (203 mm)
  • 重量:3.04 磅 (1.38 kg) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
  • 重量:3.2 磅 (1.45 kg) (2606, 2815, 2826)
升级
你可以安全且轻松地升级这些组件。
  • 硬盘: SATA 兼容 2.5 英寸驱动器
    • 鉴于速度提升,推荐使用 SSD 而非 HDD;不过 SSD 的价格更高。
    • 建议的最低容量为 16GB。
  • 内存: DDR3 SDRAM SO-DIMM
    • 系统内存最高可升级至 16 GB。
    • 单个内存模块不得超过 8 GB。
更多信息
Acer C7 Chromebook C710 Produktblatt
Adam Whitmarsh
于09/30/13注册
1,068 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 名成员
创作了84篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 47
总计 47,892
