跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
适用于第五代Apple iPad的维修指南、拆解和故障排除信息,有Wi-Fi和蜂窝网络版本,存储空间为32或128 GB。2017年3月发布。可通过型号A1822或A1823识别。具有9.7英寸Retina显示屏和64位A9处理器。
My iPad 5 not changing
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
To troubleshoot a device not charging, you can first try using a different charger to check if the charger is at fault. You can also try using a different wall outlet to make sure it isn't the wall outlet that's at fault. You should also inspect the charger and charging port for any visible signs of damage or debris blocking the charging port.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Cchaya84@gmail.com 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 12
总计 145
