Bouton d'allumage fonctionne hélas l'écrans est noir
Le bouton s'allume normalement mais l'écran est toujours noir
@tarikbenzyad we will need to know the exact model for your TV. Also, let us know if you still have sound on your TV.
Next you want to do a quick check on the backlight since Hisense TV have a really issue with that. A simple check for that would be to darken the room and turn the TV on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. You might make out some shadows or see a slight grey color. If you do, then the issue is your backlight. If you do not then the issue could be related to your power board or the main board. We will need to see those boards to assist you further. Remove the back cover (after you unplug your TV) and then take a picture of all the boards etc and post those with your Question. Here is a guide for that https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Translation
@tarikbenzyad, nous aurons besoin de connaître le modèle exact de ton téléviseur. Fais-nous également savoir si le son fonctionne toujours.
Ensuite, tu devrais vérifier rapidement le rétroéclairage, car les téléviseurs Hisense ont vraiment un problème à ce niveau. Pour le vérifier, il suffit d'assombrir la pièce et d'allumer le téléviseur. Ensuite, utilise une lampe de poche et oriente la lumière sur l'écran à différents endroits. Tu pourrais distinguer des ombres ou voir une légère couleur grise. Si c'est le cas, le problème vient du rétroéclairage. Si ce n'est pas le cas, le problème pourrait être lié à la carte d'alimentation ou à la carte mère. Nous aurons besoin de voir ces cartes pour t'aider davantage. Retire le cache arrière (après avoir débranché ton téléviseur), puis prends une photo de toutes les cartes, etc. et poste-les avec ta question. Voici un guide pour cela https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
这个答案有帮助吗?
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 25
总计 205
Même le boulot d'allumage ne fonctionne pas
由 Alex Lomami 完成的
J'ai le même problème sur ma télévision de marque Hisense 45"
由 Clavery 完成的
@clavery did you try the steps I provided in my original Answer? What did you find out? What is the exact model number for your Hisense?
Translation
@clavery, t'as essayé les étapes que j'ai données dans ma réponse initiale ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? C'est quoi le numéro de modèle exact de ton Hisense ?
由 oldturkey03 完成的
