跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
The Bluetrek Skin Bluetooth Headset delivers a 30 foot range, and an omni-directional microphone.
Porque no carga mi dispositivo
Porque no carga Dispositivo
Translation Spanish - English
Why is my device not charging?
Why does the device not charge?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
1条评论
Good luck 👍
完成的
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
@lazaroserrano first check your charger and your charging cable. Check to make sure that the connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your headset. After that, you need to check and see if your battery gets power and if it does, it might just be time to replace the battery. A dead battery can't be charged. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Translation
@lazaroserrano primero revisa tu cargador y tu cable de carga. Asegúrate de que los conectores no estén doblados, etc. Revisa el conector de entrada de CC de tus auriculares. Después de eso, debes verificar si tu batería recibe energía y, si es así, puede que sea el momento de reemplazar la batería. Una batería agotada no se puede cargar. Para eso, por supuesto, debes abrirla. Publica algunas buenas fotos de lo que ves. De esa manera, podemos ver lo que ves. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Mientras trabajas en tus auriculares, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad de iFixit lo apreciará.
¡La reparación es la guerra contra la entropía!
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Lazaro Serrano 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 34
总计 184
