跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
型号 A1001 或 A1025 / 667、800、867 MHz 或 1.0 GHz G4 处理器
Won't boot passed blue screen?
Can only get in single user mode.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 -1
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Try booting in Safe Mode by holding down the Shift key. What system are you running. Start up from the installation disk by putting the disk in the CD drive and holding down the "C" key while hitting the start button the run Disk Utilities and see if you can repair the system.
这个答案有帮助吗?
得分 1
1条评论:
Too fast for me--like the idea of booting into the safe mode. Ralph
完成的
添加一条评论
最有帮助的答案
If possible boot with your OS disk and run disk repair until it finds no problems. With luck that will clear the problem. You should do a backup of your data first because you may end up needing to format and reinstall. Backup first and then repair. Good luck. Ralph
这个答案有帮助吗?
得分 2
1条评论:
Good idea ;-) +
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Ron 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 14
总计 1,453
