跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Xiaomi Mi 11 Lite 是小米于 2021 年 3 月发布的一款中端智能手机。它拥有一块 6.55 英寸 AMOLED 显示屏、6400 万像素主摄像头、侧边指纹传感器和 4250 mAh 电池,搭载骁龙 732G 处理器。
How to repair dead boot
unable to open and not charging
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 3
4条评论
Ho lo stesso problema di philiohnsabado, ho controllato lo stato del connettore di ricarica ed è pulito, il caricatore utilizzato lo utilizzo per la ricarica di altri smartphone, quindi non ha problemi, ho lasciato lo Mi11lite per oltre un giorno in carica, anche utilizzando un monitor di ricarica, la corrente di ricarica risulta molto bassa.
Prima del blocco lo smartphone, funzionava perfettamente, non avevo riscontrato nessun problema sulla carica della batteria, durante l'uso si è bloccato, l'ho spento e da allora non si è più riacceso, anche provando a fare l'accensione con volume- + accensione!
完成的
Mobile dead position no supply voltage on
完成的
My mobile deat position how to fix Xiaomi 11 lite
完成的
@asifmehmood
See the Most Helpful Answer below fro what to try to do to fix the problem.
完成的
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Hi @afvq6lo04xdg3uv
Have you tried charging the phone using a different, known working, compatible charger/charger cable or connecting the phone to the USB port of a computer to see if it charges?
Use a strong light and a magnifying glass to visually inspect the phone's charge port enclosure to see if it may be blocked with lint or other debris causing a bad electrical connection. Also check that the pins in the port are all OK and not damaged etc.
If there seems to be some blockage in the port enclosure, do not use a pin or metal probe to try and clear it. Try removing it using a vacuum cleaner instead. If still no good, try a sharpened wooden toothpick to gently clean it out.
If the port enclosure seems clear and undamaged it may be a faulty charge port board connection or module. Here's a video that shows how to open the phone and so that you can check the connection and replace the charge port flex module if necessary.
Replacements are available online. Just search for Xiaomi Mi 11 Lite charge port board (examples only) to find suppliers that suit you best.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
philjohnsabado 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 115
总计 2,153
