跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
M2是苹果公司针对Mac的片上系统的第二次迭代,具有集成GPU、CPU、RAM和其他组件,可提高性能和效率。Mac mini中的基础M2有一个8核CPU,有四个高效内核、四个高性能内核和一个10核集成GPU。通过型号A2686识别。
How to reformat SSD
how to reformat external ssd
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
Open launchpad, click the "Other" folder and select "Disk Utility" (in the red box in the attached image),
and choose your external drive from the sidebar. Then, from the top bar, select erase. It will pull up a window with numerous options. If you just plan to use it for storage, just leave everything at the defaults and click erase. A pop up will appear asking you if you are sure. Tell its to go ahead and erase. It'll load for a minute or two and then, Presto! Your disk is erased!
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
disconnect and other storage devices, and try factory reset.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Rolando “Dr J” Villaraza 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 24
总计 1,521
