跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2016年版Retina MacBook的更新版本。型号A1534,EMC 3099。现在采用更快的Kaby Lake处理器,最高可达1.4 GHz Core i7,支持Turbo Boost加速至3.6 GHz,SSD速度提升高达50%,并支持高达两倍的内存。
Display error - lines on right side
Hey guys,
I plan on buying a used MacBook 2017 Retina. The picture shows, that it has a display error on the right hand side. As I will mainly use it with external displays attached, I don’t worry too much about it, but would like to know, if this is a common problem that is easily fixable or a bigger problem that needs a fix from apple?
Thank you all for your help,
Stefan
Hallo Leute,
ich habe vor mir ein gebrauchtes MacBook 2017 Retina zu kaufen. Auf den Bildern sieht man, dass es einen Displayfehler auf der rechten Seite hat. Da ich es hauptsächlich über externe Monitore betreiben werde, stört mich das nicht allzu sehr, aber ich würde gerne wissen, ob dies ein bekanntes, leicht zu behebendes Problem ist, oder aber etwas schwerwiegendes, was eine Reparatur von Apple benötigt.
Danke für eure Hilfe,
Stefan
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
The LCD panel in the lid got damaged. Likely along the edge so som e of the lines got severed. Sadly this will require a new display assembly MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Display Assembly iFixit only has the Rose Gold in stock. Here’s the guide to put it in Retina MacBook 2017 显示屏组件更换
Here’s a run down on the Apple P/N’s for the different units:
  • Gold - 661-02248
  • Space Grey - 661-02266
  • Rose Gold - 661-04852
  • Silver - 661-06786
Replace a display compatible with the early 2015 to 2017 model A1534 12" Retina MacBook laptop. Includes the 2304 x 1440 pixel 12" LCD screen, aluminum case, 480p Facetime webcam camera.图片
产品
$584.99
这个答案有帮助吗?
得分 1
7条评论:
Sadly there are no replacements available for Germany. Any idea where I can source one that ships to Germany?
由完成的 分享
@narunac Which one? Silver, Space Grey, Gold or Rose Gold?
由完成的 分享
Sorry. Rose gold.
由完成的 分享
@narunac - Sorry it appears they are hard to come by right now. Give these folks a call TheBookYard Reference the part number.
由完成的 分享
true, i would recommend finding a donor laptop of the same kind MAKE SURE THE SELLER SAYS THE SCREEN WORKS, then transfer it to the laptop
由完成的 分享
显示更多的2条评论
添加一条评论
添加你的答案
Stefan Teucher 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 470
