跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Charging Issue since 4 months
Charging with low power only, heat up. Not charging while shut down.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
You likely need a new battery set the main battery is easy to replace following this guide iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 电池更换 You also need to replace the PRAM battery which is located under the top shield just behind the ports. Follow this guide to gain access iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 顶部屏蔽罩更换. The battery guide has the info for the button battery.
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 电池图片
指南
难度:
非常容易
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz 顶部屏蔽罩图片
指南
难度:
困难
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Martin Morrison 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 14
总计 276
