跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本质上与 G502 Proteus Core 相同,但增加了 RGB 灯光功能。
Logitech g502 protius spectrum
I was wondering if u can install a upgraded paracord?
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
If you are meaning the USB cable, then sure. All USB devices follow a specification but a continuity tester and some soldering may be required.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
If your cord has frayed braiding started to show cables or cable is working intermittently, you can always change it, it is even attached with a connector, so if you buy a direct replacement no soldering required, just plug and play, dissasembly is tricky thow…
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
coronavasquez2007 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 1,158
