跳转到主内容
Repair guides and support for DVD players manufactured by CyberHome.
10 个问题 查看全部
It plays CDs but not the DVD says no disc
Air play CDs but not DVDs why
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 1
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
@maf2017 that sounds like trouble with the laser assembly. You have two different lasers, one for CD and one for DVD. Obviously the DVD laser is no longer properly working. You could try to get a commercial laser lens cleaning kit and see if that makes a difference. If not you will have to take your DVD player apart and see if you can get to the laser assembly for cleaning and /or possible replacement. To assist you further we would need the complete model number.
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Olá David Owen,
Geralmente este problema ocorre por fatores como unidade de leitura com lente suja, falta de lubrificação do eixo de movimentação da unidade. É necessário fazer uma limpeza da lente com cotonete de algodão molhado com álcool isopropílico, passando o cotonete seco em seguida. Deve-se limpar o eixo de movimentação da unidade também com o cotonete com álcool isopropílico e depois lubrificar o mesmo levemente com graxa de silicone com o auxílio de um pincel fino.
Verifique também o estado do cabo flat que liga a placa lógica até a unidade de leitura, se houver sinais de amassados, dobras ou estiver mal encaixado nos terminais, substitua por um cabo flat novo e de mesmo modelo.
Atenção! Use sempre uma pulseira anti-estática ou uma luva apropriada para realizar os reparos e nunca toque com os dedos diretamente nos componentes pois poderá danificá-los.
Até mais!
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
David Owen 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 423
