跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
尼康于 2007 年推出的一款数码单反相机。
hello . error nikon d40x
when i press the shutter button
camera says
"error . press shutter releace button again"
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
* First, Remove Its Battery.
  • Remove the Bottom Base Cover Plate
  • Removed All Screw Holding the Base Cover
  • Proceed Removing All Screws in a Sysmetic Clockwise Order
  • Remove All Screws and Aside It on a Piece of Tissue Paper
  • View of the D40 DSLR Base With Cover Removed.
  • The Gear Operating the Shutter
  • Lightly Move the Gear & Inspect for Contamination
  • A Closer View of the Gear Seen Through a Magnifying Glass
  • Repeat About 5 Cycles.
  • Apply New Grease Between Gears
* Spray a Little at a Time & Move Th Gears
  • Move the Gears 5 Cycles to Spread Out Grease
* Insert Battery & Test Before Closing Up Cover.
  • Close Back Base Cover & Have Fun!
If you want to watch all these instruction with images then open Nikon D40 Manual.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
dionysis vatos 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 15
过去 30 天: 27
总计 636
