跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
How do I replace charging port?
How do I fix this problem.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
2个答案
hello,
i do not know the model that well, but normaly it is soldered to the mainboard.
If it is soldered to the mainboard : you have to unsolder the old one and replace it with an other charging port , solder it properly .
there are many guides to solder ports on ifixit
good luck,
Kind regards,
Kevin
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
此回答最初是针对另一个问题。
see explanation in other post you have.
You will have to solder. (most likely)
Kevin
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
chris 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 139
