跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
适用于多种松下数码相机的维修指南。
Error message "System error (Focus)"
Panasonic Camera TZ20
When I start my camera the lens extract to a maximum, tries to focus, then the lens closes and an error message appears on the screen "System Error (Focus)".
After hours of searching the internet and trying different solutions, i have still the same problem. I even bought a new lens for my TZ20 and have still the same error message.
Can anybody help me on that issue?
Thanks a lot...
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 4
2条评论
Hi Fabiem, Were you able to get the TZ20 focus error problem fixed as I have the same error and am searching for some help.
regards, Tony
由完成的 分享
Legendaire! Dropping and thwacking it worked for me too! Hooray!
由完成的 分享
添加一条评论
2个答案
已选择的解决方案
Bonjour,
J’avais le même problème avec un TZ80, et j’ai trouvé la réponse ici : https://www.commentcamarche.net/forum/af...
La solution est invraisemblable, mais d’un efficacité incroyable. J’avais du mal à y croire, mais c’était l’essayer ou bien envoyer mon appareil en réparation. IL SUFFIT DE LAISSER TOMBER LA CAMERA DE QUELQUES CENTIMETRES, et le choc règle le problème. En l’occurrence, je l’ai laissé tomber de 5-10 cm de haut sur une table avec un peu de papier en-dessous pour amortir le contact, en position droite, comme pour prendre une photo.
Bonne chance! Et que pour une fois les anglophones apprennent le français, cela en vaut la peine !!!!
这个答案有帮助吗?
得分 8
26条评论:
Translation:
Hello
I had the same problem with a TZ80, and I found the answer here:
++https://www.commentcamarche.net/forum/af...
The solution is unbelievable, but incredibly effective. I was struggling to believe it, but it was trying it out or sending my camera in for repair. Just drop the CAMERA from some centimeters, and the shock settles the problem. In this case, I dropped it from 5-10 cm high on a table with a little paper underneath to cushion the contact, in the right position, as if to take a picture.
Good luck! And that for once Anglophones learn French, it is worthwhile!!!!
I’m afraid to do this with my LX100 though.
由完成的 分享
I tried this too - and it worked - amazing!
由完成的 分享
Worked for me too, thanks !
Carsten
由完成的 分享
Was about to throw my camera away (too expensive to repair) so in desperation I tried this. It worked!!!
由完成的 分享
Had the same problem, replacing the battery and SD card didn't help - but this solved the problem!!
由完成的 分享
显示更多的21条评论
添加一条评论
Methods to fix-
Method 1. Run System Restore
Method 2. Run Check Disk.
Method 3. Run System File Checker & DISM.
Method 4. Run Malware/Virus Scan Of Your Entire PC System
Method 5. Set Windows 10 Theme to Default
Method 6. Change Sound Scheme of Your PC System
Method 7. Reset Windows Store Cache
This may help you,
Rachel Gomez
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Dear Rachel - this is not the reply to the question posed - which was how to get a stuck lumix camera back working again !!!
由完成的 分享
添加一条评论
添加你的答案
Fabien Rousseaux 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 86
总计 10,473
