跳转到主内容
SKIL 4235 线锯故障排除维基
锯片无法切割
1. 锯片可能已磨损。
a. 观察锯片是否有磨损或缺齿。锯片可能需要更换。
2. 齿轮可能打滑。
a. 如果锯片是新的,齿轮可能会间歇性打滑。检查齿轮磨损情况。更换磨损的齿轮。
电源已接通,但触发开关无响应
1. 组件卡死。
a. 齿轮组件可能被卡住了。检查齿轮并确保其能够自由移动。
2. 电机不转动。
a. 如果齿轮转动正常,从触发开关到开关的布线可能有故障。使用万用表检查布线。
3. 触发开关损坏。
a. 如果布线正常,则可能是触发开关无法闭合电路,或者开关被卡住或积聚了污垢。更换触发开关或清洁组件。
电源线已连接,但未通电(无声音)
1. 用手无法移动锯片;组件本身是自由的。
a. 如果锯片无法移动,说明组件可能已损坏。请更换设备。
2. 插座可能无法使用。
a. 如果组件移动自由,说明设备可能未获得电力。尝试更换另一个插座,或者尝试将已知工作正常的设备插入该插座,以验证插座是否通电。
3. 电源线不连续。
a. 如果插座正常,则电源线可能有故障。更换电源线或更换该工具。
4. 电机损坏。
a. 如果工具已通电,则可能是电机损坏。
5. 触发开关损坏。
a. 除了电机,连接到触发开关的布线也可能有故障。使用万用表检查其导通性。
电机运转,但内部有磨削声
1. 齿轮磨损。
a. 电机虽然在运转,但齿轮发出了磨削声。更换齿轮,或废弃该工具。
2. 电机损坏,磁铁碎裂。
a. 如果齿轮啮合良好,电机可能会间歇性运转,但会发出类似损坏的声音。更换电机,或废弃该工具。
3. 锯片导板损坏。
a. 如果齿轮和电机运转正常,则可能是锯片导板磨损或损坏。更换导板。
4. 螺丝或碎屑卡在齿轮中。
a. 碎屑可能进入了齿轮中。清除碎屑,滴入几滴润滑油,并安全地测试该工具。如果声音持续存在,请更换工具。
电源已接通,但电机不运转
1. 用手无法移动锯片,但组件本身是自由的。
a. 齿轮可能已损坏。更换齿轮或更换该工具。
2. 电机有声音,但齿轮被卡住。
a. 检查是否有任何活动部件被卡住。
3. 电机损坏。
a. 如果齿轮状况良好,则可能是电机损坏。更换电机或更换该工具。
4. 设备过热。
a. 如果有任何熔化的迹象,请更换该工具。
Adam Cardoso
于11/12/13注册
357 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 名成员
创作了36篇指南
3条评论
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - 回复 分享
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 55
总计 8,873
