跳转到主内容
测试粘贴的维基页面
BC BIOMEDICAL SA-2600 系列
带患者模拟器的电气安全分析仪
SA-2600 系列 是一款内置患者模拟器的自动化电气安全分析仪。它允许使用同一台设备和引线连接对被测设备进行多种测试。它不仅提供了完整的电气安全分析功能,还包括具有固定 QRS 持续时间的四种波形的心电图 (ECG) 模拟以及六种机器性能测试波形。此外,它还具有针对 10 个输入端的患者引线测试功能。设备内置可编程自动测试序列,可减少用户操作干预。以下是该设备部分主要特性的亮点:
SA-2600 主要特性
  • 4.3 英寸 LCD 彩色触摸显示屏
  • 音频反馈
  • 触摸控制键——无旋钮
  • 10 个通用患者引线输入端
  • 高强度塑料外壳
  • 可自定义自动测试序列
  • 固定通用自动测试序列
安全分析仪特性
  • 线路电压测量
  • 被测设备电流测量
  • 大地/接地引线电阻
  • 大地/接地泄漏电流
  • 外壳/机箱泄漏电流
  • 患者引线间泄漏电流
  • 患者引线对大地/接地泄漏电流
  • 患者隔离泄漏电流
  • 点对点电阻
  • 点对点泄漏电流
  • 真有效值 (True RMS) 测量
  • 可选 AAMI ES1-1993 或 IEC 60601 测试负载
  • 90 至 264 VAC 工作电压
  • 20 安培额定电流 (SA-2600 和 SA-2600-INTL 型号)
  • 10 安培额定电流 (SA-2600-AUS 型号)
  • 自检点
  • 外部可更换接地保险丝
患者模拟器特性
  • 心电图 (ECG): 30、60、120 和 240 BPM
  • 正弦波: 10、60 和 100 Hz
  • 方波: 0.125 和 2.0 Hz
  • 三角波: 2 Hz
  • 高电平输出 (1 V p-p)
  • 幅度精度: +/- 2%
  • 频率精度: +/- 0.5%
可用型号
SA-2600 – 标准型号
标准型号,配有医院级 NEMA 5-15P 电源插头和医院级 NEMA 5-20R 被测设备 (DUT) 测试插座,适用于美国及其他兼容国家/地区。
SA-2600-INTL – 国际型号
国际型号,配有 IEC C20 插座尾线(必须使用特定国家的电源线——详见附件部分)和通用被测设备 (DUT) 测试插座,可兼容以下国家/地区的插头:
  • NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA 6-15P 和 NEMA 6-20P (美国/北美)
  • UK1-13P 和 UK3-5P (英国)
  • SW1-10P (瑞士)
  • IT1-10P (意大利)
  • IS1-16P (以色列)
  • JA1-15P (日本)
  • EU1-16P (欧洲) CEE 7/7 "SCHUKO" (注:进行泄漏电流测量时必须使用 SCHUKO 接地适配器,详见可选附件部分)
  • DE1-13P (丹麦) (注:无大地/接地引脚,因此不适用泄漏电流测量)
  • EUROPLUG CEE 7/16 (注:无大地/接地引脚,因此不适用泄漏电流测量)
SA-2600-AUS – 澳大利亚型号
澳大利亚型号,配有 AU1-10P 电源插头和 AU1-10R 被测设备 (DUT) 测试插座,适用于澳大利亚/新西兰及其他兼容国家/地区。
标准附件
  • BC20-20110 8 英尺机箱测试引线 (黑色)
  • BC20-17026 接地引脚
  • BC20-30107 软质便携包
  • UF-0250-01 更换用接地端保险丝
  • BC20-204XX 电源线 (仅限 SA-2600-INTL) – 参阅第 6 页
可选附件
  • BC20-20111 8 英尺外部测试引线 (红色)
  • BC20-20112 16 英尺机箱测试引线 (黑色)
  • BC20-20113 16 英尺外部测试引线 (红色)
  • BC20-20200 更换用 SA-2600-INTL DUT 国际插座适配器
  • BC20-20221 SCHUKO 接地适配器
  • BC20-41377 Micro USB 线 (Micro 转 USB A)
SA-2600-INTL 电源线
详细信息请参阅第 6 页:
  • BC20-20400 NEMA 5-20P 插头电源线 (美国/北美)
  • BC20-20401 JA1-15P 插头电源线 (日本)
  • BC20-20402 UK1-13P 插头电源线 (英国)
  • BC20-20403 CEE 7/7 "SCHUKO" 插头电源线 (欧洲)
    注:包含 BC20-20221 接地适配器
  • BC20-20409 BSS546A 插头电源线 (印度/南非)
  • BC20-20410 SW1-10P 插头电源线 (瑞士)
  • BC20-20412 IT1-10P 插头电源线 (意大利)
  • BC20-20416 澳大利亚插头电源线
Tim Asp
于01/24/11注册
42,365 声望
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 41
