跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑胶唱机无法开机
提起唱针时,唱机电机没有开始转动黑胶唱片。
检查电源是否插好
有时我们可能会忘记插上电源。如果已经插上,请确保墙壁插座工作正常。
检查速度调节杆是否置于 33 转/分或 45 转/分
如果速度调节杆位于 33 转/分和 45 转/分之间,说明电机处于关闭状态。请确保选择正确的速度,该速度应印在唱片上。不同的唱片需要不同的转速。
听不到声音或音量极小
"唱针已放下,唱片也在转动,但我听不到任何音乐。"
音频线是否连接正确?
唱机输出端必须连接到已接入扬声器的音频接收器上。如果没有扬声器,唱机无法发出声音。
缺少前置放大器
Sony PS1100 内部不带前置放大器。你有两种选择:
1. 必须将唱机输出端连接到带有 "Phono"(唱机)输入的音频接收器上。这将提供放大功率,使你可以通过扬声器听到声音。
2. 可以购买一个外置前置放大器,将唱机输出端接入其中,然后再将外置前置放大器的信号传输到接收器。MicroPhono PP400 就是一款不错的外置前置放大器。
*大多数新型接收器没有唱机专用输入接口。
扬声器未开启
请检查并确保扬声器已开启并切换至正确的输入源。
唱针唱头可能已损坏
请仔细检查唱针,确保上面没有破损部件。唱针极其敏感,因此检查时务必格外小心。如果唱头有任何部分损坏,在更换之前不应继续使用唱机。
音乐播放速度不正确
"播放唱片时可以听到音乐,但歌曲播放速度过快或过慢。"
转速设置不正确
有些唱片以 33 转/分播放,有些则以 45 转/分播放。如果播放速度过慢,请切换到 45RPM。如果播放速度过快,请切换到 33RPM。
电机未校准准确
如果唱机经过多次搬动和频繁使用,电机很有可能偏离了应有的最佳性能。这会导致唱片播放速度过快或过慢。要解决此问题,必须手动调节电机,直到播放速度准确为止。这个过程比较棘手,建议考虑送到维修店处理。如果你希望自行维修,必须先从唱机上取下转盘(转盘是放置唱片的圆盘,可以直接从唱机上提起来)。取下转盘后,你会看到黑色电机顶部有一个金色螺丝。使用平头螺丝刀微调该螺丝,然后将转盘放回电机上方,再次试播唱片。必须重复此操作,直到电机校准准确。
L Cis
于10/10/14注册
110 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 名成员
创作了12篇指南
3条评论
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - 回复 分享
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 2,995
