跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Anbernic RG28XX 音频失真
音频出现爆音、静电干扰,或者完全没有声音。这些问题可能只是扬声器中有灰尘、扬声器物理损坏,或是主板的问题。
灰尘
灰尘可能会导致扬声器无法正常振动并产生声波,从而造成音频失真。要解决这个问题,只需向设备正面的扬声器缝隙中吹气。
扬声器脏污
解决音频问题的另一种方法是清洁扬声器本身,这需要将设备拆开。
1) 关闭电源并打开外壳 - 将设备完全关机,拧下背面的四颗六角螺丝,并使用塑料开启工具小心地撬开设备。
2) 清洁扬声器/扬声器区域 - 找到位于主板底部(“下巴”处)的小型圆形扬声器。检查是否有灰尘、金属碎屑或杂物。使用干布擦拭,或使用压缩空气吹扫干净。
3) 确保扬声器安装牢固 - 如果扬声器松动,它会在高音量下与外壳产生振动,从而破坏音频质量。
扬声器故障
要更换扬声器,你必须拆卸设备的外壳才能接触到扬声器。
1) 拆下背面螺丝并取下后壳 - 使用 TR6 六角批头,拧下将设备固定在一起的 4 颗螺丝。接下来,用塑料开启工具沿设备前外壳和后外壳之间的接缝滑动,并施加轻微压力直到它们分开。撬开一个缺口后,你需要拖动开启工具沿边缘移动,以断开与外壳的其余连接。
2) 小心断开扬声器连接器 - 扬声器是设备内部主板旁边的一个黑色圆盘状部件,连接着一个带有红线和黑线的方形白色连接器。要拆下扬声器,请轻轻将白色连接器与主板上的插座拔开。请务必小心,不要拉扯主板上的连接器,因为它也是白色的,如果将其移除可能会导致音频永久丢失。
3) 更换扬声器 - 手持更换用的扬声器,将其连接器轻轻推入之前瑕疵扬声器所在的插座中,然后将其放入外壳的凹槽内,并将外壳装回。需要注意的一点是,在拆卸外壳时,按钮经常会弹出位置,因此在装回设备之前,请确保它们都已归位。
硬件故障
如果尝试上述修复后问题仍然存在,则可能是内部组件松动、损坏或存在其他固件问题。这些问题可以通过系统性检查和必要的硬件更换来诊断和解决。检查设备是否已更新到当前版本,或测试不同的应用程序,看看问题是否与该特定游戏有关。如果不是,请检查是否有内部损坏,例如连接损坏或布线损坏。此时,可能需要更换主板或整个设备。
Kaitlyn M
于09/21/26注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 36
总计 36
