跳转到主内容
PDA 无法开机
按下电源按钮后,你的 PDA 无法启动。
电池问题
如果按下电源按钮后 PDA 无法开机,电池可能是问题的根源。首先尝试将 PDA 放入充电底座充电,然后再开机。如果 PDA 显示正在充电但无法开机,请参阅下方的“电源按钮失灵”部分。如果没有任何反应,请参阅下方的“主板故障”部分。如果为电池充电后仍无法激活 PDA,则电池很可能已损坏。请参阅下方的“PDA 仅在连接充电底座时工作”或 电池维修指南。
电源按钮失灵
如果按住电源按钮后屏幕依然黑屏,则电源按钮本身可能无法正常工作。如果 PDA 在连接充电底座时有响应,但无法通过按钮开机,你可能需要参考 按钮维修指南。
主板故障
如果你的 PDA 看起来完全没反应,主板可能是问题的根源。在确定电池和电源按钮都工作正常的情况下,主板最可能是故障点。请参阅 主板维修指南 来更换主板。
屏幕黑屏
你的 PDA 可以开机,但屏幕一片空白。
液晶显示屏故障
如果你的 PDA 可以开机但屏幕黑屏,很可能需要更换液晶显示屏。首先,通过插入电源充电至少 30 分钟,确保你的 PDA 已充满电。然后重启设备。如果问题依然存在,请参考 屏幕更换指南。
主板故障
如果在更换液晶显示屏后,屏幕仍然黑屏,那么很可能是主板出了问题。请使用 主板维修指南 更换主板。
PDA 不会振动
你的 PDA 不会振动
振动马达故障
如果你的 PDA 在应该振动时没有振动,很可能是振动马达损坏了。尝试通过将 PDA 设置为静音/振动模式并设置闹钟来测试振动。如果 PDA 的通知灯亮起但没有振动,则可能需要更换振动马达。如果你想尝试自行解决此问题,请参考我们的 振动马达维修指南。
PDA 仅在连接充电底座时工作
你的 PDA 仅在连接到充电底座时才能运行。
电池问题
如果你的 PDA 不使用充电底座就无法运行或开机,那么电池可能有问题。你应该首先将 PDA 连接到充电底座,看看电池是否没电以及是否需要充电。如果充电后 PDA 仍然无法开启,则电池可能已损坏,需要更换。请参阅 电池拆卸与更换指南。
触摸屏无响应
PDA 屏幕对触控笔的任何操作均无响应。
液晶显示屏故障
如果触摸屏无响应,很可能是液晶显示屏出现了问题。触摸屏无响应需要更换整个液晶显示屏组件。请参考我们的 屏幕维修指南。
Brandan Williams
于01/11/11注册
172 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 的会员
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 56
总计 3,514
