跳转到主内容
手机无法开机
电源问题
你的 Nokia E90 手机可能存在供电方面的问题。
是否已充电?
电池可能没电了。如果是这样,请将充电器连接到手机,等待几分钟后再尝试重新开机。
电池故障?
另一方面,电池可能已损坏。尽管你尝试过充电,但电量可能仍无法增加。你需要更换电池。要访问电池,请查阅 拆卸 Nokia E90 后盖和电池 指南。
充电器问题?
最后,如果你发现电池没问题,那么问题可能出在充电器上。它可能无法有效地为电池供电,导致手机无法充电。在这种情况下,请考虑更换充电器。
显示屏故障
手机可能已经开机,但屏幕没有显示信息。如果你感觉手机正在运行,但屏幕仍然是黑的,你可能需要更换屏幕。如果前屏幕有故障,请查阅 拆卸和安装前屏幕及前键盘 指南以更换前屏幕;如果内屏幕有故障,请查阅 拆卸或安装 Nokia E90 内屏幕 指南以更换内屏幕。
逻辑板故障
逻辑板损坏也可能导致此问题。驱动设备开机所需的组件连接都在逻辑板上,因此这些连接可能已经损坏。可能需要更换逻辑板。
信号弱或无信号
服务提供商
请确保你的设备已在活跃的服务提供商(例如 AT&T 或 Sprint)处注册。如果你已经注册了设备,请致电服务提供商的客户服务部门,查看你的账户注册是否还有需要处理的事项。
天线损坏
手机中接收信号的组件是天线。天线可能在日常使用中(例如跌落或其他撞击)受损或连接断开。需要更换或重新连接天线。
逻辑板故障
如果你接收不到信号,问题可能出在逻辑板上。如果是这种情况,你可能需要更换逻辑板,或者检查逻辑板与天线之间的连接。
无声音
调整音量设置
你的手机可能处于“静音”模式,或者音量设置非常低。要调整音量,请按设备侧面的 +/- 按钮。要将铃声设置从“静音”调整回来,请参考用户手册。
扬声器故障
如果音频仍然无法正常工作,你的扬声器可能已损坏。这可能是由于日常使用或受潮导致的。如果确定是这个问题,则需要更换扬声器。
逻辑板故障
如果确定扬声器不是音频问题的原因,则逻辑板或与逻辑板的连接可能存在故障。请确保扬声器已连接到逻辑板。如果这仍然不能解决问题,则可能需要更换逻辑板。
键盘/部分按键卡住或失灵
键盘损坏
沙子、水和其他异物会导致键盘损坏。检查是否有任何按键可以轻轻地“复位”。可能还需要清理按键下方的碎屑。
逻辑板故障
如果键盘完全没有反应,很可能是逻辑板的原因。水损或连接故障可能导致功能失灵;此类故障需要更换逻辑板。
屏幕破裂/损坏
屏幕破裂
如果屏幕上有一道裂纹,通常需要更换 LCD 屏幕。
显示屏变色/故障
如果屏幕变色或显示功能异常,你可能需要更换 LCD 屏幕。
逻辑板故障
逻辑板连接故障会导致屏幕变色或黑屏。如果逻辑板本身出现故障,也会发生这种情况。检查屏幕和逻辑板之间的连接,如果连接正常,则可能需要更换逻辑板。
Alexander Miller
于04/26/11注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 的会员
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 50
总计 6,224
