跳转到主内容
手机无法开机
无论如何手机都无法开机。
电池没电/损坏
尝试将手机充电几分钟,然后再开机。如果充电几分钟后仍然无法开机,可能需要更换电池。请参阅我们的电池安装指南 这里。
显示屏故障
手机可能因为显示屏故障看起来像死机了一样。如果手机曾跌落、进水、受到其他损坏,或者屏幕有任何破裂,问题很可能出在显示屏上。请参阅我们的显示屏组件指南 这里进行直观对比。
内部问题
如果排除了以上原因,请参阅我们的主板盖板指南 这里,检查主板是否有任何物理缺陷。
后盖破裂
如果手机的后盖/屏幕破裂或粉碎,你可能需要更换它。
触摸屏无响应/配置错误
屏幕对触摸无响应,或触摸位置识别不准确。
内部故障/功能异常
问题很可能出在手机软件上。尝试重启手机。如果无效,请尝试系统重置或恢复出厂设置。
内部物理问题
如果重启手机和恢复系统/出厂设置后,问题仍未解决,可能是显示屏与主板之间的连接有问题。请参阅我们的显示屏组件指南 这里进行直观对比。
无法充电
手机连接充电器时无法充电
充电器故障
导致此问题的最可能原因是充电器损坏或有缺陷。首先尝试拔掉再重新插上手机端的充电口。如果无效,对着接口吹气以清理可能聚集的灰尘,然后再次尝试插入。如果还是不行,尝试在接口内轻微晃动充电器。如果这些方法都无法解决问题,请更换充电器。
充电口损坏/缺陷
如果更换充电器后仍无效,手机连接充电器的充电口可能已损坏或有缺陷。
扬声器不工作
手机扬声器没有输出声音,或输出声音异常(音量偏低、音质差等)
音量/设置
如果扬声器没有声音输出,或者音量不稳定,首先检查手机上的音量设置。接下来,确保手机没有设置为静音。如果这两项设置都正确,问题可能出在扬声器本身。
扬声器损坏
如果音量设置正常且手机静音功能已关闭,问题很可能出在扬声器上。如需更换扬声器,请参阅我们的安装指南 这里。
音频插孔声音输出异常
手机上的音频插孔没有输出音频,或输出音频异常(音量偏低,仅单侧扬声器/耳机有声,音质差等)
音量/设置
如果音频插孔没有输出声音,或者音量不稳定,首先检查手机以及(如果适用的话)手机连接的耳机或外接设备的音量设置。接下来确保手机/外接设备未设置为静音。
耳机/外接音频设备故障
检查确保手机及连接的外部设备的音量设置正常且静音功能已关闭。接下来,将耳机/外接设备插入另一台设备进行音频输出测试,以确认它们是否故障。如果它们在两台或更多设备上都无法工作,则问题很可能出在耳机/外接音频设备上。如果它们在其他设备上工作正常,问题很可能出在手机的音频插孔内。
音频插孔损坏/缺陷
如果音量设置、静音设置以及耳机/外接音频设备均处于正常状态且功能正常,则问题很可能是音频插孔损坏或有缺陷。如需更换音频插孔,请参阅我们的安装指南 这里。
Kaitlyn Jones
于01/27/13注册
4,964 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 的会员
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 名成员
创作了96篇指南
6条评论
dear all,since l bought my nexus 4 l have kind of dust in my camera l dont know how to get rid of it,any suggestions please
leo - 回复 分享
I have the same problem with my Nexus 4. I'm going to try compressed air and some careful cleaning.
Darryl Filazek - 回复 分享
Hello mechs,
why is there no guide to replace a display/touchscreen?
It's not possible or too diffcult?
Thank u,
Florian
Florian - 回复 分享
Hi,
My front speaker is coming very low voice
what can i do for this problem..?
Tirumala Rao - 回复 分享
The lowest three buttons which r triangle, circle and square shaped are not working. Sometimes triangle faces towards left and then down . Someone plz give me a tip
Jaffar malik - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 58
总计 40,184
