跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nabi Jr 故障排除
使用 Nabi Jr. 故障排除指南来查找修复设备的方法。
Nabi Jr. 无法开机
设备完全无法启动。
电量低
如果设备无法开机,请将其充电直至充满。充电完成后,尝试按压电源按钮将其开启。
电池没电
充电后,如果 Nabi Jr. 仍然无法开机,可能是电池没电了。如果电池没电,则需要更换电池。(请参阅电池更换指南)
充电器或充电口损坏
如果充电器损坏或线缆断裂,你可以购买新的充电器。如果设备仍然无法充电,则可能是充电口损坏,在这种情况下必须更换。(请参阅充电口更换指南)
设备死机
屏幕死机,对任何操作都没有反应。
屏幕死机
如果设备死机且没有任何操作起作用(如按压主屏幕按钮),请同时按压电源开关和主屏幕按钮,直到设备关机。等待 30 秒后再开机,查看其是否已恢复正常工作状态。
重置设备无效
如果按照之前的解决方案重置设备后仍然无效,请让电池耗尽电量。然后将设备充满电并尝试开机。如果这样也不行,你可能需要更换主板。(请参阅主板更换指南)
摄像头无法使用
摄像头无法显示任何图像。
摄像头可能朝向错误
摄像头是一个位于设备顶部的红色圆柱体。摄像头具有 180 度旋转角度,可以朝向屏幕方向或背离屏幕方向。请检查摄像头是否指向你需要拍摄的方向。如果这不能解决问题,请尝试通过设置访问摄像头。
摄像头损坏
如果摄像头损坏,你可能需要更换它。(请参阅摄像头更换指南)
扬声器无法使用
设备没有声音输出。
扬声器故障
如果设备没有声音,请确保音量已调大(音量按钮位于设备侧面)。如果按钮失效且被卡住,请尝试进入设置找到音量设置并进行调节。如果这样无法解决问题,则可能需要更换扬声器。(请参阅扬声器更换指南)
音频插孔故障
确保音频插孔内没有灰尘或其他颗粒物。要测试音频插孔是否工作,请插入一对正常的耳机。如果耳机中没有声音,则说明音频插孔有问题,需要更换。
声卡故障
如果扬声器或耳机都没有音频输出,则可能是声卡(位于主板上)损坏。这通常意味着需要更换主板。(请参阅主板更换指南)
内存不足
设备存储空间已满。
删除不需要的文件
删除设备上不需要的文件,以释放存储空间。
增加存储空间
如果设备存储空间已满,你可以购买一张 microSD 卡并将其插入位于 Nabi Jr. 左侧的 microSD 卡槽中。
Kaila Joy
于03/24/15注册
86 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 名成员
创作了72篇指南
11条评论
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - 回复 分享
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - 回复 分享
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - 回复 分享
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - 回复 分享
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 36
总计 13,886
