跳转到主内容
基本操作
  • 如有必要,重启你的电脑或鼠标: 重启鼠标有时可以解决暂时性的故障,或清除可能导致问题的临时文件。请务必彻底关闭电脑,将鼠标关机,并取出电池,以确保鼠标能完全进行电源循环。
  • 释放鼠标内积聚的静电: 有时鼠标会积聚静电,这可能会影响鼠标点击功能。因此,在鼠标断电或取出电池的状态下,反复按压按钮 30 秒,以消除积聚的静电。
  • 尝试使用电脑上的另一个 USB 接口: 如果电脑的 USB 接口磨损,可能会影响鼠标的功能。如果有其他可用接口,请尝试将鼠标插入不同的接口。
  • 更换鼠标电池: 如果你使用的是罗技无线鼠标,请检查电池电量是否过低或即将耗尽。
  • 清洁鼠标按钮: 按钮周围的污垢、灰尘或碎屑可能会阻碍正常的点击。请使用压缩空气或超细纤维布进行清洁。
运行中的应用程序干扰
解决方法:关闭所有正在运行的应用程序并测试鼠标功能
某些应用程序可能会拦截鼠标信号并干扰其正常功能。尝试关闭所有打开的应用程序,看看是否有程序在干扰鼠标。已知以下类型的应用可能会引发问题:
  • 浏览器: 插件可能会拦截鼠标输入。尝试禁用它们。
  • 游戏: 鼠标按钮可能被重新绑定到了其他功能。请检查游戏的输入设置。
  • 办公软件: 一些 CAD 或设计程序处理点击的方式与众不同;请检查它们的配置。
软件配置错误
解决方法:调整系统设置
鼠标点击可能会受到电脑设置的影响。仔细检查系统设置中是否有任何可能影响鼠标行为的选项。
Windows
打开 设置,进入 设备,然后点击 鼠标。在鼠标页面,确保你的 主要按钮设置为左键。你还需要确保 关闭“启用单击锁定”,因为这可能会影响鼠标点击的效果。
MacOS
打开 系统设置,然后选择 鼠标。确保 辅助点按 设置为 右侧点按。
重要
你还需要检查电脑的辅助功能设置,因为某些辅助功能(例如粘滞键和拖拽锁定)可能会干扰鼠标的点击行为。
驱动程序过时
解决方法:更新鼠标驱动程序
过时或损坏的鼠标驱动程序或系统驱动程序(如 USB 或蓝牙适配器)可能会影响鼠标对按钮点击的解释。
  • MacOS 和 Linux 会使用鼠标的通用驱动程序;不过,如果鼠标制造商在官网提供了驱动程序,请尝试从 罗技官方网站 下载适用于你特定型号的最新驱动软件。
  • Windows 10 和 11 会自动搜索新驱动程序;但你可能需要提示操作系统安装最新版本。按 Windows 键和 I 键启动“设置”应用,然后从左侧菜单中选择 Windows 更新。在此界面,依次选择 高级选项、可选更新,然后点击 驱动程序更新 以搜索鼠标的驱动程序。
重要
请记住,如果 Windows 无法自动查找并更新,你可能需要访问 罗技官方网站。
微动开关未对齐或损坏
解决方法:打开鼠标并确保立柱与微动开关对齐
鼠标左右按键配有小型立柱,用于将物理运动转化为内部微动开关的电信号。如果这些立柱与微动开关的输入触点未对齐,或者电路板安装偏移,都会导致按钮的机械运动无法传递到内部微动开关。
  • 调整鼠标立柱位置: 打开鼠标外壳,拧松固定电路板的螺丝。轻微移动电路板,使微动开关触点处于按钮立柱的正下方,然后重新拧紧电路板上的螺丝,将其稳固固定。
  • 检查内部是否有损坏: 检查是否有损坏的组件。请特别留意鼠标的微动开关。
  • 更换任何损坏的组件: 如果发现任何内部组件损坏,必须将其更换。遗憾的是,罗技鼠标的微动开关通常采用焊接固定,因此你需要一定的 焊接技能 才能进行更换。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 82
过去 30 天: 367
总计 1,675
