跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
屏幕在使用时对触摸或触控笔无反应。
平板电脑电池没电
如果屏幕无响应,可能是你的设备电池需要充电。使用迷你 USB 充电器连接设备,看看屏幕之后是否有响应。
软件过载
如果屏幕无响应,可能是运行的应用程序过多。按住平板电脑底部的电源按钮进行重启,强制关闭应用程序。
屏幕损坏
如果平板电脑屏幕仍然无响应,可能是屏幕损坏。设备外壳受到撞击(例如掉在地上)很容易导致屏幕损坏并出现无响应。拆下平板电脑的外壳,然后更换新的屏幕。请点击此处查看我们的触摸数字化层更换指南。
平板电脑无法保持电量
即使充满电,电池也无法维持很长时间。
充电线损坏
电池无法充电通常是由于充电线损坏所致,这种线的寿命通常只有几年。要测试这一点,尝试使用连接计算机和平板电脑的线。如果平板电脑没有任何反应,说明线可能损坏了。购买一个新的适配平板电脑的充电器作为替换,并再次尝试同样的操作。
电池问题
如果你确定线缆没有问题,那么很可能是电池的原因。通常,电池的寿命约为 500 次完全充电到完全放电的循环。这取决于充电方式和温度,但这是一个很好的参考基准。如果是这种情况,你需要更换电池。点击此处查看电池更换指南。
多任务处理时容易卡死
平板电脑在尝试同时执行多项任务时出现延迟或锁死。
平板电脑响应缓慢
就像计算机、手机和笔记本电脑如果负担过重会开始变慢一样,平板电脑也会如此。这通常是由于同时运行的应用程序过多,或者在后台处理更新时继续使用平板电脑造成的。如果你注意到平板电脑开始运行缓慢,检查是否有不必要的应用程序在运行,或者设备当前是否正在安装更新。关闭这些额外的应用程序,或者在尝试再次使用前让下载完成,可以改善短期内的运行速度。
处理器过载
如果你仍然感觉平板电脑运行过于缓慢,这很可能是因为处理器的性能无法满足高负荷需求。通过将原厂处理器更换为性能和生产力评级更高的处理器,你应该能看到平板电脑运行速度的提升。处理器连接在主板上。更换旧主板是完成此任务的最简单方法。请点击此处查看我们的指南以获取操作步骤。
照片模糊或失真
当你尝试用平板电脑的摄像头拍照时,拍出的照片模糊或失真。
摄像头镜头脏了
如果拍出的照片模糊或有污点,可能是摄像头表面有灰尘或残留物。使用干净的布擦拭摄像头镜头,然后重试。
摄像头镜头受阻
平板电脑上的保护壳或盖板可能会遮挡摄像头视野,导致照片模糊。从平板电脑上取下保护壳/盖板,然后重试。
软件过时
如果看起来问题是由平板电脑的软件引起的,那么运行系统更新通常非常有帮助。摄像头的问题可能是系统软件中的一个 Bug,该问题已被开发者修复。更新到最新的软件版本,并在再次尝试使用摄像头前尝试调整相关设置。
摄像头损坏
如果这些选项都没有解决问题,请参阅我们相应的故障摄像头(前置或后置)更换指南,点击此处。
无法连接 Wi-Fi
设备无法发现或连接任何无线网络。
设置无效
正确的 Wi-Fi 设置可能已损坏或被意外更改。重置为默认网络设置,选择你想要连接的目标网络,并输入无线网络密码。
软件过时
如果看起来问题是由平板电脑的软件引起的,那么运行系统更新通常非常有帮助。网络连接软件的问题可能是已修复的 Bug。更新到最新的软件版本,并在再次尝试使用 Wi-Fi 前尝试调整设置。
Wi-Fi 天线故障
如果这些选项都没有解决问题,请参阅我们设备内部 Wi-Fi 天线的更换指南,点击此处。
Jonathan Fenimore
于09/16/15注册
314 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 的会员
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - 回复 分享
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 3,217
