跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,平板电脑都无法开机。
电池耗尽或损坏
如果你的平板电脑无法开机,尤其是在长时间未使用的情况下,可能是电池电量耗尽了。将充电线插入平板电脑底部,静置几分钟。平板电脑应该能识别已连接充电线并开始充电。如果并非如此,你可能需要 更换电池。
电源按钮失灵
如果设备对电源按钮的按压没有反应,但对其他操作有反应,那么电源按钮组件可能已损坏或与逻辑板断开连接。你需要检查组件是否已从逻辑板上脱落,或者更换电源按钮组件。
显示屏故障
如果电池工作正常但屏幕上没有任何显示,则可能是显示屏(LCD)故障或与逻辑板的连接断开。首先,检查从显示屏连接到逻辑板的排线是否牢固且未损坏。如果看起来完好且连接稳固,则可能是 显示屏故障,需要更换。
逻辑板故障
如果电池和显示屏都工作正常,那么问题可能出在逻辑板上,因为它负责处理所有发送给显示屏以及来自触摸屏的信息。在这种情况下,需要更换逻辑板。
触摸屏无响应
你的平板电脑无法识别前面板上的触摸输入。
与逻辑板连接松动
如果触摸屏无法使用,你需要确保从触摸屏连接到逻辑板的连接器连接紧密,因为 与逻辑板连接不良 会导致设备无法检测到输入。
触摸屏损坏
如果触摸屏已完全连接但仍无法检测到触摸,则可能是触摸屏损坏或发生故障。你可能需要更换 iVIEW-754TPC 触摸数字化层更换
逻辑板损坏
如果更换触摸屏后仍无法恢复触摸输入,则可能是设备的逻辑板出现故障,因为它负责处理逻辑板的输入,或者连接触摸屏与逻辑板的连接器发生故障。无论是哪种情况,你都需要 更换设备的逻辑板。
扬声器没有声音
你的平板电脑可以开机并正常工作,但设备扬声器没有音频输出。
内部扬声器损坏
如果未插入外部耳机时设备没有任何声音,则可能是内部扬声器损坏。请先尝试重启并重置设备,以确保不是软件问题。如果这样无效,则需要 更换设备的内部扬声器。
外部耳机/扬声器损坏
可能是你的耳机或外部扬声器故障。将设备连接到其他任何一副耳机或扬声器上,检查是否有音频播放。如果新耳机或扬声器也没有声音,请继续阅读下文。
音频插孔松动
你的设备音频输出插孔可能有故障。首先重置设备以排除软件问题。如果设备仍无法播放音频,你需要更换扬声器音频插孔。如果更换音频插孔后问题仍未解决,则需要更换 逻辑板。
设备无法充电
插入设备后,屏幕不显示充电状态。
充电线损坏
可能只是充电线故障;尝试使用另一根充电线,看看设备是否开始充电。如果设备仍无法充电,请继续阅读下文。
充电口松动或故障
如果更换充电线后设备仍无法充电,则设备上的充电口可能已损坏。在这种情况下,你必须更换设备底部插入充电器的 DC-5V 端口,或者改用 Micro USB 端口为设备充电。
设备无法连接到摄像头
打开相机应用程序时,屏幕上没有显示图像。
软件问题
可能某个应用程序安装未成功,或者其他应用程序占用了摄像头权限,导致你尝试使用的应用程序无法获取访问权限。如果是这种情况,请尝试重新安装应用程序,重启设备,然后重新打开应用程序。如果摄像头仍无法工作,请继续阅读下文。
摄像头损坏
如果屏幕上显示模糊图像或根本没有图像,你很可能需要 更换设备中的摄像头。
Kurt Loudermilk
于02/04/15注册
35 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S5G4
4 名成员
创作了96篇指南
15条评论
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - 回复 分享
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - 回复 分享
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - 回复 分享
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 15,428
