跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iRola DX758 Pro 故障排除
于 2013 年 10 月发布,型号为 WHJFABJEJO14733
设备无法开机
尽管长按了电源按钮,平板电脑就是无法开机。
屏幕损坏
平板电脑本身可能没有问题。屏幕损坏会导致设备无法显示任何内容。检查屏幕是否有损坏。你可以通过调高音量并倾听平板电脑发出的声音来确认这一点。
电池没电/电池损坏
电池电量耗尽、报废或可能损坏都会导致平板电脑无法通电。首先,尝试为平板电脑充电,并确保充电线和电源适配器在其他设备上也能正常工作(如果可能的话)。如果充电在其他设备上有效,那么问题可能出在平板电脑的电池上。
软件损坏
文件损坏可能会导致平板电脑无法正常运行。你可以尝试将平板电脑恢复出厂设置,但请注意,这会删除设备上的所有文件。如果恢复出厂设置后平板电脑运行正常,那么问题就是由软件损坏引起的。
逻辑板故障
如果上述方法都不起作用,那么硬件可能出现了问题。
屏幕颜色异常
开机时,屏幕颜色异常、显示失真或部分缺失。
显示屏排线松动
连接屏幕和逻辑板的显示屏排线松动可能会导致此问题,因为屏幕连接不完全。尝试打开平板电脑并重新插好显示屏排线。如果这不能解决问题,则可能需要更换显示屏排线。
显示屏损坏
显示屏可能随时间推移而损坏,导致其无法完全或正常工作。如果显示屏排线没有问题,那么可能需要更换屏幕。
软件损坏
软件错误可能会导致屏幕无法正确发送信号。尝试重启平板电脑;可能需要重启几次。如果屏幕仍然颜色异常或部分缺失,且屏幕和显示屏排线都没有问题,那么你可能需要将平板电脑恢复出厂设置。
平板电脑卡在启动循环
开机时,平板电脑卡在加载界面。
电池损坏
启动循环可能是由电池故障引起的,电池无法保持足够的电量来完全启动平板电脑。
逻辑板故障
软件损坏
设备软件中可能存在错误,导致了此问题,请尝试重启设备并检查是否有效。如果不行,可能需要恢复出厂设置来修复软件问题。
摄像头无法启动
在平板电脑上进入相机模式时,屏幕变黑。
摄像头损坏
随着时间的推移,摄像头可能会磨损或发生故障。清洁摄像头镜头或检查摄像头内部是否有杂物是一个很好的开始。
摄像头连接器故障/松动
平板电脑内部的布线可能发生了松动。检查这种情况的一个好方法是使用 iFixit 工具套件打开显示屏部分。撬开屏幕足以检查布线是否状况良好。如果不是,只需将其放回原位即可解决问题。
逻辑板故障
如果这些方法都不能解决问题,那么可能仅仅是逻辑板故障。在这种情况下,更换它就是唯一的选择。
平板电脑音频失真
使用耳机连接平板电脑时,有轻微的静电声。
音频插孔损坏
检查音频插孔是否有任何可能的损坏。最坏的情况是,如果音频插孔损坏,你可能需要更换它。
耳机故障
如果你正在使用耳机,那么你的耳机可能无法正常工作。尝试使用另一副确定能用的耳机,或者在其他设备上尝试你当前的耳机。如果使用新耳机时没有音频失真的情况,那么你当前的耳机很可能是问题所在。
逻辑板故障
软件损坏
软件中可能存在的错误可能会导致音频无法工作,重启设备或对设备进行恢复出厂设置可能会修复音频问题。
触摸屏无响应
触摸屏对用户的输入没有反应
屏幕脏污
屏幕脏污可能会导致设备无响应,尝试用布清洁屏幕。检查清洁后屏幕是否恢复响应。
重启设备
如果设备屏幕无响应,尝试长按电源按钮直到设备关机来重启设备。检查重新开机后屏幕是否恢复响应。
移除屏幕保护膜
检查屏幕保护膜是否损坏或脏污。移除屏幕保护膜以检查屏幕在没有它的情况下是否恢复响应。
软件错误
如果上述解决方案都不起作用,尝试更新设备或将设备恢复出厂设置。
Matthew Greeson
于11/07/23注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-F23S4G3
4 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 167
