跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iRobot Roomba i7 无法充电
iRobot Roomba i7 连接到基座时无法充电。
基座未连接
检查你的基座是否已插入电源插座。
设备需要重启
当 Roomba i7 的电池无法充电时,重启设备可能会有帮助。为此,按住 CLEAN 按钮 20 秒,直到 CLEAN 标志周围的灯环开始旋转。设备随后需要最多 2 分钟才能重新启动。当灯熄灭时,重启即完成。
电池未安装
检查电池仓,确保已安装电池。如果未安装,请按照 安装指南 进行操作。
电池需要更换
你的电池可能需要更换。请参阅 此指南 来更换 iRobot Roomba i7 电池。
前保险杠连接丢失
iRobot Roomba i7 停止移动并持续报错。
错误 9:保险杠卡住,无法自由移动
尝试轻敲保险杠几次。这可能会清除卡在下方的杂物。然后按压 CLEAN 按钮以重启设备。如果用此方法未发现杂物,请使用 此指南。
错误 16:保险杠脱落或设备倾斜
如果 iRobot Roomba i7 因可能发生的倾斜而无法开始清洁,请将 Roomba 移至 平坦 的表面,然后按压 CLEAN 按钮进行重启。在按压 CLEAN 按钮时,请勿移动 Roomba。如果仍出现 “错误 16”,请重启 Roomba。为此,按住 CLEAN 按钮 20 秒,直到 Clean 标志周围的灯环开始旋转。设备随后需要最多 2 分钟进行重启。当灯熄灭时,重启即完成。
保险杠需要紧固
如果 Roomba 仍然无法清洁并显示“错误 16”,请使用 此指南 来紧固脱落的保险杠。
主轮无法转动
iRobot Roomba i7 的主轮无法转动或被杂物阻塞。
错误 5:左侧或右侧主轮因杂物无法转动
如果 Roomba 的其中一个主轮无法转动并显示“错误 5”消息,请翻转设备,将“有问题”的主轮反复推入和拉出多次。检查轮舱内是否有杂物,并尝试将其摇出。如果杂物无法清除,请使用 此指南 拆下主轮,然后清除杂物。清理杂物后,重新安装主轮并手动转动几次,确保主轮之间的阻力相似。然后,按压 CLEAN 按钮以重启设备。
主轮损坏
如果 Roomba 的主轮无法转动,请使用 此指南 拆卸并更换损坏的主轮。
边刷无法旋转
iRobot Roomba i7 上的旋转边刷无法转动或已完全损坏。
Roomba 边刷因卡住而无法旋转
如果边刷无法旋转,说明机构内部可能有卡滞。要解决此问题,请使用 此指南 拆下边刷,并手动清理刷头周围。
Roomba 边刷损坏
如果边刷损坏,请拆下损坏的边刷,并使用 此指南 更换新边刷。
iRobot Roomba i7 无法清洁
当 iRobot Roomba i7 在房间内移动时,似乎无法清扫灰尘。
清洁头系统故障
你能听到真空吸尘器向 Roomba 吸入空气的声音吗?如果听不到吸气声,说明真空系统损坏。考虑购买替换的清洁头系统。
过滤器堵塞
从设备中取出过滤器。如果有大量的灰尘和杂物,过滤器可能已经堵塞。请按照 此指南 更换或清洁过滤器。
54条评论
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - 回复 分享
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - 回复 分享
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - 回复 分享
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - 回复 分享
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 51
过去 30 天: 206
总计 66,262
