跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roomba 无法充电
Roomba 无法充电或电池续航时间极短
触点故障
检查充电基座和 Roomba 的触点,清除可能阻碍触点接触的碎屑。如果清理触点后 Roomba 仍无法充电,则触点可能已损坏,需要进行更换。
电池故障
如果触点没有问题,且更换操作未能解决问题,那么电池可能已经损坏且无法再次充电。请按照本指南更换电池。
Roomba 清洁效果不佳
Roomba 清洁过表面后,表面仍不干净
过滤器堵塞 (Roomba)
确保 Roomba 过滤器清洁。如果过滤器很脏,请使用本指南进行更换。
边刷故障
在检查 Roomba 是否电池耗尽之前,请确保边刷没有损坏。如果边刷损坏,请更换边刷,然后测试是否恢复工作。如果依然无法转动,请检查电池是否故障,并按照本指南更换电池,最后重新启动 Roomba。
主刷故障
验证主刷是否已按照 Roomba 本身的指南要求正确锁定到位并安装。如果主刷已正确锁定但仍不转动,请检查它们是否被毛发或其他障碍物缠绕。如果是,请清理它们。如果依然不转,请使用本指南更换该部件。
真空吸尘组件故障
如果真空吸尘组件无法吸入物体,说明 Roomba 内部的过滤器、主刷、电池或充电基座存在问题。如果是主刷问题,请更换主刷,确保其能吸入并收集物体。如果是电池问题,请使用本指南更换一块新电池。如果是充电基座问题,请检查基座内的布线,确保充电基座能向 Roomba 的充电口输出电力。
垃圾盒已满
从 Roomba 后部拆下垃圾盒,检查其中是否已装满灰尘和碎屑。如果是,请打开垃圾盒将其清空至垃圾桶,然后再装回。
Roomba 无法开机
按下电源按钮后 Roomba 无响应
电池没电或故障
确认电池是否已充满电。如果充满后仍无法开机,请确保电池两端均接触良好并能为设备供电。如果设备依然无法开机,请考虑使用本指南更换电池。
充电基座故障
确认 Roomba 放置在充电基座上时是否在充电。如果不充电,则可能需要更换基座。有关诊断基座问题的更多步骤,请参考Roomba 无法充电。
Roomba 移动异常
Roomba 移动受限或完全无法移动
传感器故障或被遮挡
检查传感器上是否有碎屑覆盖并将其清理干净。如果此操作不能解决问题,则导航传感器可能已损坏。
脚轮卡住或损坏
检查脚轮是否有障碍物。如果未见明显异物,则脚轮可能已损坏,需要更换。请使用本指南更换脚轮。
地面传感器故障或被遮挡
充电基座无法清空 Roomba
充电基座无法正确清空 Roomba 的集尘室
基座端口故障
检查充电基座,确认是否有异物堵塞端口导致其无法正常打开。如果有物体阻碍端口打开,请将其清除并重新测试。
Roomba 端口故障
检查 Roomba 设备,确认是否有异物阻碍端口导致其无法正常打开。如果有物体阻碍端口打开,请将其清除并重新测试。
Nathan Ely
于03/16/23注册
618 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 的会员
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 名成员
创作了96篇指南
3条评论
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - 回复 分享
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - 回复 分享
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 90
总计 2,271
