跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
Roomba 无响应,也没有任何通电迹象
电池无法充电
在尝试开启 Roomba 之前,请确保电池已充电一整晚。要确认电池是否充满,请检查电池指示灯是否呈绿色。如果电池电量耗尽,Roomba 会在完成清扫周期前播放一段四音节的提示音,提醒你需要更换电池。
电池触点脏污
建议每周用干净的干布清洁一次 Roomba 的充电触点。这可能可以解决电池充电问题。查看 本指南 以获取有关电池拆卸的帮助。
电池没电
如果你的 Roomba 充电一整晚后,指示灯仍不显示绿色,那么你很可能需要更换电池。
充电错误
‘’如果 Roomba 在充电时故障排除指示灯闪烁,则可能出现了问题’’
电池指示灯闪烁
  • 闪烁一次 *** - Roomba 的电池未连接。
  • 闪烁两到五次 *** - Roomba 出现充电错误。
  • 闪烁六次 *** - Roomba 的电池过热(试着让它冷却至少一小时,并将其存放在较凉爽的环境中)。
  • 闪烁七次 *** - Roomba 的电池仍未冷却。
运动异常
Roomba 移动不正常或看起来像是被拖着走
前脚轮卡住
Roomba 的前脚轮在刷子之前接触到地面杂物。如果有杂物卡在轮子或轮轴周围,它就无法自由转动。这将导致 Roomba 无法正常移动。 拆卸并清洁脚轮 及其部件有助于解决此问题。
边刷脏污
卡在边刷中的杂物会影响 Roomba 的移动能力。
Roomba 后退或原地打转
Roomba 只会后退或原地打转,无法向前移动。
将 Roomba 放在空旷区域。如果 Roomba 遇到问题,会发出错误蜂鸣音。此声音可判断移动故障类型。
  • 一声蜂鸣 *** - 表示 Roomba 有一个轮子未接触地面。
  • 两声蜂鸣 *** - 表示主刷无法转动。
  • 五声蜂鸣 *** - 表示驱动轮被卡住,无法转动。
  • 六声蜂鸣 *** - 表示 Roomba 的悬崖传感器脏污,或者感应到了深色表面。
  • 九声蜂鸣 *** - 表示防撞传感器卡住或脏污。
  • 十到十一声蜂鸣 *** - 表示驱动轮卡住或防撞传感器无法正确识别障碍物。
Roomba 还会发出语音错误提示。如果 Roomba 说“请检查并清洁 Roomba 的悬崖传感器”,则说明 Roomba 位于深色表面上方或传感器被遮盖。如果 Roomba 说“请检查并清洁 Roomba 的轮子”,则说明侧驱动轮被卡住。如果 Roomba 说“请拆卸并清洁 Roomba 的主刷”,则说明 Roomba 的主清洁刷无法转动。
清洁效果不佳
‘’如果你觉得 Roomba 运行缓慢或吸尘效果不佳,你可能需要检查以下几点’’
尘盒已满
  • 拆下尘盒 ***,每次清扫周期结束后,按下设备底部的按钮并拉出尘盒。
滤网脏污
按下并取出尘盒,然后按压滤网仓即可接触并清洁滤网。
主刷脏污
主刷保养指南可 点击此处 查看。按下黄色卡扣并拆下 Roomba 的主刷。拆下并清洁黄色主刷轴承和盖帽上堆积的所有毛发和颗粒。毛发过度堆积可能会损坏你的 Roomba,因此建议定期保养。
传感器响应异常
传感器脏污
Roomba 总共有四个悬崖传感器,如果不清洁,设备将无法正常工作,只需用干布擦拭即可。
传感器被遮挡
传感器可能会被遮挡,请检查吸尘器前部底部和侧面。查看我们的维修指南 此处 以获取更多信息。
Matt Davis
于01/22/15注册
1,669 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 名成员
创作了168篇指南
55条评论
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - 回复 分享
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - 回复 分享
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - 回复 分享
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - 回复 分享
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 56
过去 30 天: 226
总计 76,172
