跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扫地机器人行走异常
Roomba 在移动时遇到困难。
杂物堆积
关闭扫地机器人并将其倒置。使用铅笔或回形针清理轮子下方的空腔。将扫地机器人翻转回正面,然后按“清洁”按钮以测试轮子。你的 Roomba 可能需要更换过滤器,如果需要,你可以参考我们的更换指南。
胎纹磨损
关闭扫地机器人并将其倒置。你应该能看到轮子橡胶上的胎纹图案。如果轮子表面光滑,说明它们已经磨损。轮子将只能部分爬上 Clean Base 基座平台,或者在越过门槛及其他表面特征时遇到困难(这些障碍物对新轮子来说很容易越过)。轮子会旋转,但在除完全水平且无特征的地板表面之外,无法获得牵引力。获取 牵引带 并将其缠绕在与地面接触的轮子表面。这通常有效,但如果无效,你可能需要更换轮子。
轮子模块损坏
如果清理轮子模块后扫地机器人仍然行走异常,请查看我们的轮子模块更换指南。(左轮和右轮的更换指南有所不同。)
边刷不工作
Roomba 清洁后的角落不干净,且边刷可能不旋转。
边刷需要清洁
如果边刷能旋转但无法正确清洁,请查看我们的清洁指南。
边刷损坏
如果边刷不旋转,这可能是由于边刷与 Roomba 之间堆积了杂物和头发。请查看我们的边刷更换指南。
底部滚刷不旋转
Roomba 清洁过的地面依然很脏。
底部滚刷需要清洁
将滚刷从清洁头模块中取出并进行清洁。查看我们的滚刷清洁指南了解具体操作。清洁滚刷后,将 Roomba 放回地面,并在其前方放置一些小杂物(例如麦片、灰尘、米粒)。按住 CLEAN 按钮 3 秒钟以清除之前的清洁任务,然后再次按下 CLEAN 按钮。
底部滚刷损坏
如果扫地机器人在上一步中无法吸入杂物,或者完全无法吸入杂物,请尝试更换滚刷。如果仍然无效,请查看我们的滚刷更换指南。
扫地机器人吸尘能力不足
Roomba 清洁后,你的地面上依然有脏物或灰尘。
扫地机器人功率不足
使用 iRobot HOME App 选择“设置”,然后选择“清洁首选项”,接着选择“精细清洁”、“安静清洁”或“自定义清洁”。
滚刷脏了
首先,关闭你的 Roomba。接下来,在机器人前方放置少量杂物,然后按住 CLEAN 按钮 3 秒钟以测试其功能。
过滤器已满
按照我们的指南来修复你的Roomba 过滤器。
扫地机器人续航短或无法开机
Roomba 无法工作,或者在清洁过程中停止运行。
电池没电或充电底座无法为 Roomba 充电
首次使用前,iRobot 电池必须在充电底座上进行唤醒。插入充电底座,确保电源指示灯变为白色,然后在机器人停靠时指示灯熄灭。开机后,白灯亮起表示机器人已充满电并准备就绪,红灯亮起则表示机器人需要充电。如果红灯亮起并伴有错误消息,请查阅你的错误消息表。
取出电池,然后重新装回。确认充电触点上没有杂物。检查充电底座/Clean Base 的电源线是否有任何损坏。确保插头已牢固插入基座和墙壁插座。确保电源线没有在绕线器上缠绕得太紧,否则可能会导致插头脱落。
如果问题依然存在,请查看我们的电池更换指南。
充电底座无法清空 Roomba
Roomba 的集尘袋内充满了灰尘。
排污管中有杂物
用力向下按集尘盒盖以将其密封,然后点按机器人上的主屏幕按钮以手动清空集尘盒。接下来,清除 Roomba 底部和集尘座中的所有杂物。断开集尘座的电源连接,将其侧放。检查排污管中是否有灰尘或其他杂物,如有必要,拆下管道并进行清洁。
Jason Chu
于01/23/20注册
309 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 名成员
创作了96篇指南
26条评论
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - 回复 分享
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - 回复 分享
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - 回复 分享
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 39
过去 30 天: 174
总计 31,995
