跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电刷无法转动
底部的橡胶滚刷无法旋转
电刷上沾满污垢或其他碎屑
电刷轴心周围可能缠绕了毛发,导致它们无法转动。清除缠绕的污垢和毛发,并清洁电刷,确保其能够转动。剪刀有助于剪断缠绕的毛发,使其更容易清除。
电刷模块损坏
手动转动模块,检查其工作是否正常;如果无法正常工作,则可能需要更换。
更换损坏的电刷模块
电刷损坏
用手转动电刷,检查其是否能工作。仔细检查以确保它们能够正确旋转。如有损坏,请进行更换。
轮子卡住
前万向轮或两侧的轮子无法转动,且设备无法正常移动,可能会提示错误 5
轮子被异物阻挡
纤维或污垢可能会导致轮子无法自由移动,尝试用剪刀剪碎这些碎屑,以便更容易清除。
轮子电机损坏
如果轮子仍然无法正常旋转,驱动轮子的电机可能已经损坏,需要更换。
轮子损坏
轮子本身可能已经损坏,无法完全转动。如果轮子有明显损坏或在轴上过于松动,则可能需要更换轮子模块。如果提起设备时轮子没有回弹,则轮子模块内部的弹簧可能已经断裂,需要更换。
后轮更换指南。
停止清理污垢
Roomba 的清洁效果似乎不佳,在清洁周期后仍会残留污垢
垃圾盒已满
垃圾盒可能太满,无法再吸入更多污垢。如果是这种情况,请按黄色箭头方向按压以拆下垃圾盒并清空。此外,过滤器可能已磨损或堵塞,导致 Roomba 吸力下降。如果垃圾盒为空时也出现这种情况,说明传感器脏了。它们是延伸到集尘盒门凹槽中的长方形部件。擦拭垃圾盒门的两侧以及传感器本身,以便它们能够互相感应。
真空吸力下降
如果吸尘器发出异常噪音、突然完全没有声音,或者吸力完全丧失,那么驱动真空吸力的风扇可能已经损坏。如果是这种情况,则需要更换整个集尘盒。
设备无法充电
按下“CLEAN”按钮后设备无响应,屏幕上没有任何显示
充电底座故障
确保充电底座已插入墙上插座,并且 Roomba 上的金属触点与充电底座上的金属触点连接良好。检查充电底座的电源线是否有损坏。如果损坏,可能需要更换。Roomba 或底座上的金属触点可能变脏或腐蚀。用干布擦拭以清洁它们。如果触点损坏严重或无法与 Roomba 建立连接,则可能需要更换。
电池安装不当
确保电池已正确安装在 Roomba 中,且黄色电池绝缘片已取下。如果检查并清洁底座后仍然无法充电,则可能需要更换电池。
电池拆卸。
错误 16:将 Roomba 放置在平坦表面上
这可能是由 HTC Vive 灯塔基站引起的!它们确实会干扰 Roomba 的红外视觉。
cullan hennessy
于09/27/17注册
79 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 名成员
创作了60篇指南
36条评论
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - 回复 分享
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - 回复 分享
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - 回复 分享
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - 回复 分享
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 25
过去 30 天: 82
总计 28,618
