跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roomba 无法返回底座
当电池电量即将耗尽时,Roomba 无法返回充电底座。
Roomba 在清洁时被拿起并移动过
如果 Roomba 在清洁过程中被拿起并移动,按下“DOCK”按钮时,它将无法找到充电底座,除非将其放置在距充电底座 1.8 米(6 英尺)范围内且正对充电底座的位置。要解决此问题,请从充电底座上拔下电源线,然后重新插回,确保其完全插入且连接紧密。确认充电底座上的指示灯开始闪烁(大约每 4 秒闪烁一次)或常亮约 4 秒后熄灭。这是旨在节能的正常现象。确保在充电底座周围 2.5 米(8 英尺)内没有虚拟墙(Dual Mode Virtual Wall® Barriers)或其他充电底座,因为这可能会引起红外光束干扰。将充电底座放置在坚硬、水平的地面上,并靠墙放置。确保 Roomba 通往充电底座的路径畅通,且充电底座距离任何楼梯至少 1.2 米(4 英尺),确保 Roomba 有通畅的路径可以抵达。
电池故障
电池可能需要更换。请遵循 本指南 进行电池更换。
Roomba 无法充电
Roomba 无法开机或没有任何充电迹象。
电池故障
如果问题不在充电底座,则电池可能需要更换。请遵循 本指南 进行电池更换。
电池可能过热
让 Roomba 冷却至少一小时。然后在更凉爽的环境中再次为 Roomba 充电。
充电器或充电底座可能已损坏
检查充电器或充电底座的电源线,看是否有任何损坏。如果使用的是充电器,将其插入电源插座,并确认充电器上的指示灯发出稳定的绿光。如有需要,请进行更换。
手柄损坏
手柄有明显的裂痕或已断裂。
手柄损坏
需要更换手柄。拆下面板和键盘下方的下部区域。用力将损坏的手柄弹出并装入新的替换手柄。无需使用螺丝。新部件应该可以较轻松地扣合到位。
Roomba 未清洁整个家居空间
Roomba 在完成清洁任务后,未能覆盖你家中的某些区域。
窗口脏污
使用微纤维布或软棉布,蘸取少量水或屏幕清洁剂,轻轻擦拭机器人顶部的透明窗口。
沿边清洁功能已停用
如果沿边清洁功能已停用,Roomba 可能无法覆盖整个地板。要更改此设置,请打开 iRobot HOME App,选择“清洁偏好设置”(Cleaning Preferences)➔“沿边清洁”(Edge Clean),然后开启或关闭该功能。
传感器脏污
要清洁地板追踪传感器,请将 Roomba 翻转过来,使用干净、干燥的微纤维布或软棉布,擦拭机器人底部右侧圆形传感器开口内积聚的碎屑。请勿将清洁剂直接喷入传感器开口内。
照明不足
房间内光线昏暗会导致 Roomba 的导航和覆盖出现问题。确保 Roomba 覆盖的所有房间都有充足的照明。
无法连接 Wi-Fi
在使用 iRobot HOME App 时,无法将 Roomba 连接到家庭网络。
Roomba 不在 Wi-Fi 网络范围内
确保 Roomba 位于移动设备半径 3 米(10 英尺)范围内,并且处于所需 Wi-Fi 网络的覆盖范围之内。
移动设备的 Wi-Fi 信号较弱
如果设备 Wi-Fi 信号不强,请检查干扰源,例如蓝牙设备、无绳电话、婴儿监视器和微波炉。Wi-Fi 使用的无线电波也很难穿透钢材和混凝土等建筑材料。如果充电底座当前位置的 Wi-Fi 信号强度较差,可以将充电底座(Home Base®)移至靠近路由器的位置。
Vanessa Greyson
于02/02/17注册
471 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 名成员
创作了60篇指南
32条评论
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - 回复 分享
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - 回复 分享
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
Ann Allen - 回复 分享
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - 回复 分享
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 38
过去 30 天: 76
总计 37,825
