跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
地面残留污垢团
Roomba 清扫后,地面仍有污垢和灰尘残留。
主刷头中有毛发
检查主刷头,毛发经常会缠绕在上面并导致堵塞。若要更方便地接触主刷头,请按照此 指南 的前 6 个步骤进行操作并清除毛发。
过滤器堵塞
过滤器需要大约每月更换一次,具体取决于使用频率。请按照 此 视频中的步骤更换过滤器。
替换零件:HEPA 过滤器
刷子损坏
主刷头可能会因日常使用或安装不当而损坏。请按照 清洁头模块更换指南 中概述的步骤更换损坏的刷子。
橡胶滚刷卡住
当 Roomba 清洁时,底部的橡胶滚刷不转动。
毛发堆积
毛发经常缠绕在刷子上导致其卡死。通常只需取下刷子并清理毛发,即可使其恢复正常工作。如需拆卸刷子,请遵循此 指南。在重新安装前,请务必拆下端盖并清除每根刷子上的毛发。
刷子损坏
刷子可能因长期磨损而损坏。你可以购买一套新的刷子并 安装它们。
电池无法充电
Roomba 连接到充电底座后无法充电。
充电底座设置不当
确保充电底座已插入电源插座,并放置在 Roomba 可以轻松到达的地面位置。
Roomba 未连接到充电底座
检查 Roomba 的充电触点是否正确放置在充电底座的充电触点上。如果 Roomba 连接良好,充电底座上应该会有绿灯亮起。正确放置在充电底座上时,Roomba 应保持水平静止。
电池没电
Roomba 中的电池可能已损坏或因使用过度而没电。你需要更换它。
零件:电池
Roomba 无法到达充电底座
Roomba 只有在停靠在充电底座上时才能充电。如果充电底座位于房子的另一层,或者被楼梯或其他障碍物隔开,Roomba 将无法返回充电。如果充电底座的充电触点有异物遮挡,或者充电底座未开启,Roomba 也将无法充电。
电池故障
如果电池离开充电底座后电量下降异常迅速,或者完全无法充电,那么电池很可能已经达到使用寿命。
替换零件:Roomba 电池 3000mAh
无法找到充电底座:红外传感器故障
Roomba 使用红外传感器与充电底座进行通信。如果传感器损坏,它将无法找到充电底座,从而无法充电。请遵循我们关于 如何更换红外传感器 的指南。
Roomba Drives in circles
Roomba 绕圈行驶,就像面前有堵墙一样。
防撞传感器弹簧故障
检查机器人正面的防撞传感器是否卡住且无法按下。快速反复敲击防撞传感器应能清除卡住它的任何杂物。
防撞传感器/悬崖传感器故障
检查位于机器人底部的防撞传感器和悬崖传感器的状况。如果它们被灰尘覆盖,请将其清理干净。如果执行此操作后机器人仍然绕圈行驶,则可能需要更换它们;幸运的是,我们有一个方便的 指南 来向你展示操作方法!
驱动轮模块故障
如果 Roomba 看起来只在一侧行驶,或者偏向逆时针或顺时针方向,则其中一个驱动轮模块可能已损坏。请在 此处 查看我们关于如何更换驱动轮模块的指南。
Dustin Staples
于03/28/22注册
339 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 39
总计 1,560
