跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机或充电
Roomba 无法启动、无法保持充电、指示灯不亮或显示错误消息。
充电基座连接不良
如果充电基座没有放置在水平表面上,可能会导致此问题。将充电基座移至更平坦的表面,以确保连接良好。充电基座和扫地机器人充电触点上的积垢或碎屑也会妨碍充电。请使用干燥的软布清除触点上的任何碎屑。
电池连接不良
如果电池触点或电池仓内有任何积垢或碎屑,可能会妨碍充电。拆下电池,并用干燥的软布清洁电池仓内的充电触点及电池底部。
电池仓内的充电触点可能发生弯曲,导致其无法与电池接触。使用笔杆后端或类似工具轻轻向上弯曲电池仓内的触点,以确保其与电池接触良好。
电池故障
电池可能已老化或出现故障。如需了解如何安装新电池,请使用此iRobot Roomba 880 电池更换。
设备无法移动
Roomba 可以开机,但无法移动。
侧轮卡住
如果侧轮卡住,可能是因为车轮周围堆积了碎屑。如果发生这种情况,请手动转动侧轮以清理异物。
悬崖传感器脏污
如果 Roomba 无法移动且侧轮清洁,则可能是悬崖传感器脏了。此问题会向 Roomba 发出信号,使其认为自己处于悬崖边缘,从而禁止移动。请关闭并翻转 Roomba,找到悬崖传感器,并用干净的干布擦拭。最后,将 Roomba 翻回原位并重启。
Roomba 卡在悬崖边或深色表面上
如果 Roomba 处于上述任何一种情况,它都将无法移动。你必须将 Roomba 移至其他位置,并检查其是否能继续移动。在此过程中,你可能需要重启 Roomba。
设备无法清理碎屑
Roomba 无法清理地面上的碎屑
集尘盒已满
如果集尘盒已满,则需要先清空,然后才能继续使用 Roomba。当集尘盒满指示灯(位于 Roomba 顶部)亮起时,表示集尘盒已满,需要清空。
边刷脏污
为达到最佳性能,应每周清洁一次边刷。边刷(由三个旋转的刷子组成)位于 Roomba 的底部。可以使用硬币或螺丝刀拧下螺丝将其取下。要清洁边刷,请将碎屑扫入垃圾桶中。
滤网脏污
如果滤网脏了,需要每周清洁一到两次。滤网位于集尘盒内、滤网门下方。取出滤网后,可以在垃圾桶上轻轻拍打以清除灰尘。完整说明请参见此网页。
清洁头模块脏污
碎屑提取器需要每周清洁一到两次。它们位于 Roomba 的底部,即两个大轮子之间。拆下碎屑提取器,清理上面附着的任何毛发或碎屑。完整说明请参见此网页。
干燥环境
在干燥的环境中操作时,由于静电吸附,一些碎屑可能会粘在地面上。要解决此问题,请在 Roomba 工作的区域使用加湿器,或者在地板上使用类似 StaticGuard 的抗静电喷雾(请勿将抗静电喷雾直接喷在 Roomba 上)。
Frances Belcher
于04/18/17注册
420 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 名成员
创作了60篇指南
9条评论
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - 回复 分享
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - 回复 分享
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - 回复 分享
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - 回复 分享
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 58
总计 9,780
