跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备电池续航时间短
设备运行时,电池在低于出厂规格的时间内耗尽。
无法完全充电
如果设备在离开充电座时电量未充满,会导致电池在低于出厂规格的时间内耗尽。这可能是由于计划任务或配置错误引起的。
充电时金属触点未连接
虽然设备可能靠近充电座,但设备上的金属触点可能未与充电座触点良好接触。应清洁触点,如果问题依旧,则需更换充电座或触点。
电池故障
电池可能已损坏,或无法再保持满电状态。如果电池无法保持电量,则无法完全充电,需要进行更换。
设备不再清扫地面
设备在地面上移动但无法拾取污垢。
垃圾盒已满
垃圾盒可能已满,无法再容纳任何污垢。应将其清空并重新安装到位,确保与垃圾盒传感器接触良好。
碎屑提取器卡住
碎屑提取器可能失去了防滑纹路或无法旋转。如果它无法旋转,就无法拾取地面上的污垢。应清理提取器上的碎屑,或在必要时更换提取器。
设备无法移动
设备开启清扫模式后却不移动。
侧轮卡住
侧轮的轴上可能缠绕了异物,或者轮子与设备外壳之间有杂物。这会阻碍轮子自由旋转。轮子的防滑纹路也可能磨损,导致与地面失去摩擦力。可能需要更换轮子。
中心轮卡住
万向轮可能转动僵硬或无法旋转,这表明中心轮外壳内有杂物,应将其拆下并清理。如果问题持续存在,则可能是轴承问题,需要更换轮子。
设备持续撞墙且不改变方向
设备在移动和清扫时,撞到墙壁后仍试图继续向前行驶。
侧轮卡住
轮子中的异物可能会阻碍轮子自由旋转,从而导致设备无法正常转向。应拆下并清理侧轮;如果问题持续存在,则可能需要更换。
防撞传感器故障
前保险杠可能无法向防撞传感器反馈信号。如果传感器检测不到碰撞,设备就不会尝试转向以避开墙壁。可能需要更换该传感器。
音频通知不再工作
设备不再像出厂时那样发出音频通知或声音。
扬声器损坏或失效
设备的音频扬声器可能磨损或损坏,从而停止工作。这可能是由于扬声器本身故障或扬声器连接松动引起的。可能需要更换扬声器。
Ryan Murphy
于03/02/17注册
461 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 的会员
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 名成员
创作了48篇指南
6条评论
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - 回复 分享
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - 回复 分享
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - 回复 分享
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - 回复 分享
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 28
总计 2,595
