跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
运行过程中,Roomba 在撞到物体时没有反应。
机器人在撞上墙壁和家具时无法检测到障碍物,导致无法及时修正路径。
前保险杠故障:
Roomba 在移动时原地打转或完全不动。
当开启并移动时,Roomba 因为原地打转或完全不动而无法有效清洁。
一个或两个轮子停止转动:
如果轮子中积聚了污垢或异物,可能会阻碍其正常转动,甚至导致轮子完全无法转动。这很容易自行解决:只需将 Roomba 翻转过来,用手转动轮子。如果感觉或看起来里面有异物,请尝试用牙签将其清理干净。
用于将轮子压向地面的弹簧故障:
当 Roomba 放在地面上时,如果这个弹簧断裂,它就无法产生向下的压力,从而使 Roomba 悬空。我们有专门针对更换 轮子 的指南。
Roomba 无法开机。
按下电源按钮后,Roomba 没有反应或无法工作。
未充电:
导致此问题最简单的原因是电量耗尽。尝试手动将 Roomba 放置在充电底座上,确保其底部的金属触点与底座上的对应触点接触。如果一切正常,充电指示灯应该会亮起,经过一段时间完全充电后,Roomba 即可正常工作。
充电触点脏污:
如果你的 Roomba 已正确放置在底座上但仍无法充电,触点可能脏了。将 Roomba 翻过来,找到位于前缘下方的触点。使用一块布(最好是超细纤维布)蘸取少量酒精(如果没有,用水也可以)将触点上的堆积物擦拭干净。前往底座,对底座上的一对触点执行相同的操作。将两端的触点彻底清洁并擦干后,尝试手动将 Roomba 放置在底座上。如果一切正常,充电指示灯应该会亮起,经过一段时间完全充电后,Roomba 即可正常工作。
电池故障:
如果上述解决方案无效,说明电池故障或 Roomba 存在更复杂的问题。请按照我们的指南 在此 更换电池。
清洁时,Roomba 无法有效清理灰尘和碎屑。
Roomba 虽然在正常移动,但无法完成清洁工作。
过滤器已满或堵塞:
如果 Roomba 的清洁效果不佳,甚至完全无法清洁,可能是过滤器已满或部分堵塞。你可以按照此 指南 更换或清洁 Roomba 的过滤器。
滚刷不再转动:
如果 Roomba 下方的滚刷不转动,它将无法拾取灰尘和碎屑,只会像吸力失效的吸尘器一样将垃圾推开。要修复或更换滚刷,请参考这篇 指南。
边刷不转动:
边刷不转动不会导致 Roomba 无法运行或清洁,但会影响清洁效果。这很容易察觉,因为边刷位于机身外部,Roomba 运行时可以直接观察到。要更换或修复边刷以保持 Roomba 的最佳工作状态,请按照这篇 指南 操作。
清洁时,Roomba 的边刷不转动。
Roomba 正在移动,但开启后边刷保持不动。
刷子堵塞:
如果边刷无法转动,请确保刷子及其周围区域没有缠绕的头发或大型异物等碎片。
正时皮带或旋钮断裂/故障:
拆解 iRobot 以接触到滚刷区域。诊断皮带/旋钮是否有任何变形(如扭结、撕裂)或是否完全缺失。按照这篇 指南 更换损坏的零件,然后尝试运行 Roomba。
Grady Landers
于11/05/19注册
635 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 名成员
创作了60篇指南
4条评论
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - 回复 分享
How do I power the Roomba 805 on?
tobydoby - 回复 分享
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - 回复 分享
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 28
过去 30 天: 60
总计 2,104
