跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手柄损坏
手柄有明显的裂纹或破损
手柄损坏
需要更换手柄。拆下装饰盖板和键盘下方的下部组件。用适当的力度撬开损坏的手柄,然后插入新的手柄。无需使用螺丝。新的手柄应该可以相对容易地卡装到位。
边刷无法旋转
边刷不转或反向旋转。
边刷周围有异物
检查边刷周围是否有毛发或碎屑缠绕,导致其无法旋转。为此,请取下尘盒并将 Roomba 翻转过来。接下来,取下并清洁边刷,同时清理 Roomba 机身上残留的任何碎屑。可能需要对齿轮进行内部清洁,以彻底清除所有碎屑。请参阅指南以获取关于如何安全执行此操作的详细说明。
电机驱动轴未正确插入变速箱
检查电机驱动轴是否已正确插入变速箱。变速箱是转动边刷的电机。如果连接到边刷的驱动轴松动或未插入变速箱,边刷将无法转动。
甲板高度控制线故障
Roomba 的设计目的是在遇到阻力时抬起机身,以便在不同高度的表面之间过渡。如果最近刚清理过碎屑,甲板高度控制线在重新组装时可能位置发生了变化。可能需要将控制线恢复到原来的位置。
电机损坏
要评估电机是否损坏且需要更换,可以执行内置测试。如果需要更换,请参阅指南获取详细的更换步骤。
侧轮无法旋转
收到错误提示,显示侧轮无法旋转。
Roomba 被困住
Roomba 可能遇到了无法穿过、绕过或越过的障碍物或表面。请拿起 Roomba 并将其放置在合适的表面上以继续清洁。你可以设置虚拟墙,防止 Roomba 回到经常被困住的地方。
障碍物
轮子周围的障碍物可能导致其无法旋转。检查轮子,确保其没有被任何碎屑缠绕。可能需要对齿轮进行内部清洁,以彻底清除所有碎屑。请参阅指南获取关于如何安全执行此操作的详细说明。
Roomba 无法开机
Roomba 没有反应,也没有任何启动迹象。
电池拉片未拔除
检查 Roomba 底部是否有黄色或绿色的拉片。如果拉片还在,说明电池尚未连接到 Roomba。如果是这个问题,请拔掉拉片。
充电基座故障
如果 Roomba 无法开机,可能是因为充电不正常。确保充电基座插接的插座功能正常。如果 Roomba 仍然无法充电且充电基座的 LED 灯不亮绿灯,问题可能出在你的充电基座上。
电池损坏
如果充电基座不是问题所在,则可能需要更换电池。这篇指南将向你展示如何更换电池。
Roomba 在进行“圆圈舞”
Roomba 会原地打转,但无法移动到其他地方。
悬崖传感器脏污
用干净的干布擦拭机器人底部周围的悬崖传感器。
防撞传感器脏污
检查防撞条和传感器之间是否有碎屑。试着轻敲防撞条,震落里面的碎屑。如果不起作用,你可以向防撞条和传感器之间的缝隙中喷射压缩空气。
Andrew Horvath
于10/05/16注册
498 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 名成员
创作了60篇指南
19条评论
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - 回复 分享
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - 回复 分享
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - 回复 分享
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - 回复 分享
I also am having this problem
johnjfoley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 64
总计 9,541
